[开关电源]
电源适配器怎么使用?
1160|0
SOYSOY|  楼主 | 2025-1-11 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 随着人类的进步和科技的发达。现代每个人的家庭中都有或大或小的电器。有了电器,当然离不开开关电源等等辅助设备。今天我们主要要说的就是电源适配器。对电子设备比较了解的人都知道,电源适配器对许多电子设备来说是必不可少的东西,它跟电池不一样。那么电源适配器怎么使用?这是一个大家都值得思考的问题。电源适配器有着人性化指示电源工作状态,可为多种移动电子设备提供持续长久的输出电压,设计完善,外型轻巧美观,有价格优势,超低空载和待机能量损耗。符合CEC标准,超安全设计,电源适配器符合各国安规认证。高效率的电路设计,性能稳定,低温升。
  如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。所以说,有了电源适配器对我们的家用电器来说是一个很好的保护,同时也提高了电器的安全性能。除了提高电器的安全性能以外就是对我们人自身身体的保护了,试想一下如果我们的电器没有电源适配器的话,一旦电流过大过着突然中断,就有可能引起电器爆炸或者起火花等等,造成的爆破或者火灾,对我们的生命健康都有着很大的威胁。可以说,有了电源适配器就相当于给我们的家用电器上了保险。再也不用担心那些意外事故了。下面来具体的讲述下关于电源适配器怎么使用?
多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑都把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
  在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有100V的国家时,这个特性就很有用了,有些水货笔记本电脑是只在原产地销售的,没有这种设计,甚至只有100V的单一输入电压,在我国的220V市电电压下插上就会烧毁。多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑都把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
  在适配器上一般都注明“只限室内和资讯产品使用”,所以,您应该尽量避免在室外或恶劣的环境中使用,防止适配器被曝晒或受潮。不仅适配器如此,很多电子产品都应注意这两点。因为,曝晒会加速电线、外壳等的老化,也会让使用温度升高。至于受潮,它可能会导致内部短路,造成烧毁。
  在讲完电源适配器怎么使用?最后温馨提示:当您在不使用适配器的时候,请将电源插头拔下。因为,长时间的通电会让适配器一直处于工作状态,影响使用寿命。另外,对电源线和适配器的连接处都要格外关照,电线弯折的角度不能过死,这样很可能会使电线折断。而适配器的连接处也应避免弯折,否则会造成接触不良。
