[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
ATMEGA4809的Timer软件定时器使用方法
1692|7
上一贴我们讨论了时钟与硬件定时器的使用方法,本贴讨论外设里面的Timer框架的使用
上一贴内容访问    https://bbs.21ic.com/icview-3426584-1-1.html
Generate,生成了Timer软件框架,注意这里是采用的类似面向对象的方式的结构体。
unsigned int time_num=0;
unsigned int time_**=0;
void time0_handle(void)
    time_num++;
    if(time_num>=50)
        time_num=0;
        time_**=1;
int main(void)
    SYSTEM_Initialize();
    Timer0.TimeoutCallbackRegister(time0_handle);
    Enable_global_interrupt();
    while(1)
        if(SW_GetValue())
            if(time_**==1)
                YELLOW_LED_Toggle();
                time_**=0;
            //DELAY_milliseconds(500);
        else
            YELLOW_LED_SetHigh();
编写代码,编译并运行,达到想要效果。
根据个人体验,还是直接使用硬件定时器比较好理解。
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-1-11 14:41 | 只看该作者
离谱我的变量都变成星号了。
598330983| | 2025-1-12 17:57 | 只看该作者
直接只需要一条绑定中断处理函数的指令就行了,真简单,学会了。
天灵灵地灵灵| | 2025-1-14 11:53 | 只看该作者
这种适合跑RTOS不,定时器也可以用于周期执行任务。
antusheng| | 2025-1-16 11:40 | 只看该作者
看了好多内容,就你的贴有有用的内容
稳稳の幸福| | 2025-1-19 19:48 | 只看该作者
结构体有点看不懂。
yiy| | 2025-1-26 15:10 | 只看该作者
可以试试每一个定时器,或者几个一起上是什么样
598330983| | 2025-1-26 19:11 | 只看该作者
讲解的很到位,今天对照着,练习了一下。
2029
