[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
ATMEGA4809的UART在MCC下的使用方法
203|3
#申请原创#@21小跑堂
启动MCC,根据开发板使用的UART引脚为UART3,PB0和PB1
确定了使用引脚就可以启动MCC配置了
Generate生成代码,因为勾选 了重定向printf到该串口,因此可以直接使用printf了
#include "mcc_generated_files/system/system.h"
#include"mcc_generated_files/timer/delay.h"
    Main application
unsigned char i=0;
unsigned char sw_flag=0;
void sw_int_handler(void)
    sw_flag++;
int main(void)
    SYSTEM_Initialize();
    SW_SetInterruptHandler(sw_int_handler);
    printf("%02d Hello:%02d\n",i,sw_flag);
    Enable_global_interrupt();
    while(1)
        i++;
        if(i>=100) i=0;
        DELAY_milliseconds(1000);
        YELLOW_LED_Toggle();
        if(sw_flag>0)
            sw_flag=0;
完善代码,如上所示。编译烧录,LED以2S为周期开始闪烁,按键后将会通过printf打印按下的次数。
MCC生成了其他的UART3相关的库函数,方便自己根据应用修改程序配置
gaoyang9992006|  楼主 | 2025-1-14 16:31 | 只看该作者
本例程中有使用IO中断,因此应该根据需要配置IO的模式,同时在初始化中使能总中断。
天灵灵地灵灵| | 2025-1-14 16:51 | 只看该作者
支持中断功能吗
antusheng| | 2025-1-16 11:39 | 只看该作者
有时候跟定时器一起用会乱码是怎么回事?
1989
