四线制直流无刷风机如何检测堵塞?
266|2
不再犹豫c|  楼主 | 2025-1-15 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个已经带驱动板的直流无刷风机,接口是VCC、GND、PWM输入、转速反馈。主控制器的控制方式是恒转速控制,目标是控制在3000-8000转之间任意值。当风机风道出现堵塞的时候,转速会上升,但由于恒转速控制,主控制器会将PWM占空比减小,维持目标转速。想请教下,在不同的转速下,如何根据PWM的占空比变化规律,判断风机出现堵塞,最好能判断出堵塞程度
LcwSwust| | 2025-1-15 10:41 | 只看该作者
提前把各转速对应的PWM(或反过来)测一下,做个表;
堵塞程度也可以测一下看有啥规律,比如把风道未堵、堵一半、全堵上,把各转速对应的PWM(或反过来)测一下,做三个表,
然后作下分段线性处理。
穿西装的强子| | 2025-1-17 10:04 | 只看该作者
母线电流进行检测就行了,根据不同转速的电流,识别电流增大进行堵塞识别。
