[活动]
DIY活动--小车
40|0
flower_huanghua|  楼主 | 2025-1-15 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与过21ic多次DIY活动,也是非常得心应手了。非常感谢21IC的信任和支持。小车为三轮小车,未来搞个四轮就比较好。
在操作的时候一点要注意电容极性,电机极性,注意芯片的一脚。焊接最好用带绝缘层的绝缘导线焊接。
接下来是具体步骤:
1.焊接电机正负极,注意极性
2.固定电机,用螺丝刀和钳子拧紧固定电机
3.安装万向轮铜柱
4.安装万向轮
5.焊接灯和电池盒
6.其他硬件固定。
7.焊接好的线
8.安装固定轮子
安装好的实物图
软件调试:
//前进
void run(void)
        Left_moto_go ;   //左电机往前走
        Right_moto_go ;  //右电机往前走
//左转
void leftrun(void)
     Left_moto_Stop ;  //左电机停止
//右转
void  rightrun(void)
         Right_moto_Stop   ;  //右电机往前走
//后退
void back(void)
   Left_moto_back  ;  // 左轮后退
   Right_moto_back  ;  // 左轮后退
//停转
void stop(void)
  Right_moto_Stop  ;   //停转
  Left_moto_Stop   ;   //
//左旋转
void tleft(void)
        Left_moto_back  ;   //左电机后退
        Right_moto_go ;  // 右电机前进
//右旋转
void tright(void)
        Left_moto_go  ;   //左电机前进
        Right_moto_back  ;  //右电机后退
//                   PWM调制电机转速
//                   左电机调速
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比*/
void pwm_out_left_moto(void)
     if(Left_PWM_ON)
          if(pwm_val_left<=push_val_left)
                   EN1=1;
              else
                   EN1=0;
          if(pwm_val_left>=32)
              pwm_val_left=0;
     else
          EN1=0;   //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
/*                    右电机调速                                  */
void pwm_out_right_moto(void)
    if(Right_PWM_ON)
        if(pwm_val_right<=push_val_right)        //20ms内电平信号 111 111 0000 0000 0000 00
                EN2=1;                                                         //占空比6:20
            else
                EN2=0;
            if(pwm_val_right>=32)
            pwm_val_right=0;
    else
        EN2=0;          //若未开启PWM则EN2=0 右电机 停止
//TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
void timer0()interrupt 1 using 2
     TH0=0XFC;          //1Ms定时
         TL0=0X66;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void timer2()  interrupt 5         //定时器2
         TF2 = 0;
     TH2 = 0;          //1Ms定时
         TL2 = 0;
/* 串口中断程序*/
