[活动]
【极海G32A1465汽车通用MCU评估板】+初体验
107|1
y7y7y7|  楼主 | 2025-1-16 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G32A1465评估板收到了,很开心。初次见面,第一眼感觉。。。怎么说。比较精致,小巧玲珑。如下图:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
稍加观察,东西比较精简的:按键,指示灯,CAN,LIN,USB,扩展IO,好像没有以太网接口。另外重点关注AD性能,但似乎没有模拟处理电路,直接接到AD脚上?存疑。
上网入群,找到相关资料,如下图
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
先用铜螺柱撑起开发板,万用表测量3.3v电源,电阻正常,未有短路,可放心上电。
厂家没有提供12V供电线缆,因此只能用USB供电,U口连接器形式较老,找半天线,建议厂家后续更换常见的Type C口。
接通电脑U口,电路板指示灯亮起,如下图。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
先准备用JT-link尝试,连上仿真器,估计电路板功率很小,被仿真器3.3V直接带动
上电,电源指示绿灯亮,如下图。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
打开PINS_ LED工程,编译.
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
根据群内的建议,开发板入门指南,依然是徒劳的,无法识别内核,J-LINK甚至能够搜到1465与1445,但。。。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
无语之后,“痛下决心”,上网30大洋下单ST-LINK。,到货后,连接,成功!如下图。真是折腾啊。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
准备测试CAN,连接J15CAN卡,通过电路图可以看到CAN通讯需要5V电源,可以通过U口提供。包括STLINK,用了电脑3U口!!!,这测试容易吗!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
找到例程库,编译,运行,如下图。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
打开CANtest,设置波特率,启动,按下key1OKCAN通讯正常,非常顺利。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
后言
目前来看,极海MCU还是比较强大,调试比较顺利,容易上手。后续有时间测试一下AD性能,如果能达到0.1%就相当完美了,期待!
另外给厂家提个建议:能否增加CAN的BootLoader,因为CAN现在用的很多,节点可很多,下载程序比较理想,串口或JTAG还是不太方便。
希望与各位同行“大拿”交流学习,共同进步。
最后,感谢极海,感谢21IC,为我们提供资源与平台。
【极海G32A1465汽车通用MCU评估板】 初体验.zip
9 MB
光影捕手| | 2025-1-17 17:42 | 只看该作者
好乱啊, 图片都没了
