[活动]
【APM32M3514开发板测评】+初识篇
73|2
期待多时的APM32M3514开发板,这是一款面向电机控制的评估工具。该开发板以Cortex-M0+为内核,主频为72MHz,内置有Flash 64KB和SRAM 10KB。
此外,它还配有相应的模拟外设,如Op-Amp×4、COMP×2、ADC×1、T-sensor×1、配置的数字外设有SPI×1、U(S)ART×2、I2C×1、CAN×1、DMA等。
开发板的外包装如图1所示,取出开发板后其外观如图2所示。
图1 外包装
图2 开发板
但在欣喜之余,又不免有些发懵,供我们开发所用的引脚资源哪去了,可是没见到常规开发板所配置的扩展接口呀?
此外,电源从哪引入呢?
仔细观察后,确认该是由Type C型USB接口引入,但用USB数据线连到开发板后,依然是啥动静都没有,板子上还是一点亮光都没有!
查看一遍原理图,才看到外部电源的输入端在P1端口上,见图3所示。它是经LM5164稳压才变为12直流电压。也就是说,输入的电压一定要高于12V才会使LM5164工作。
图3 外部电源人口
在往下找,才看到图4所示的电压变换电路,但电路是虚的,在板上也没找到,就是说它根本就没配置。
图4  电压转换电路
另外,还由一个与电压相关的电路见图5所示,它是通过电阻进行分压,然后再稳压3.3V,除于安全起见,便也没有采用这种方式供电。
图5  电压转换电路
最后,是通过图6所示的调试下载接口为开发板提供的3.3V电源,才使开发板亮了起来,见图8所示。
图6 调试下载接口
图7 供电方式
图8 点亮开发板
所点亮的是电源指示灯D5和测试指示灯D7,其电路如图9所示。
图9 指示灯电路
这样就为后续的使用和开发,做好了基本的准备。
jinglixixi|  楼主 | 2025-1-17 22:14 | 只看该作者
咋没有内容呢?
jinglixixi|  楼主 | 2025-1-17 22:22 | 只看该作者
终于可以见到了
