[开发工具]
HC32L110.h寄存器结构体定义勘误
2516|8
keyboard|  楼主 | 2025-1-21 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC32L110,使用高级定时器时发现偏移地址0x70开始的四个寄存器(STFLR、HSTAR、HSTPR、HCELR)结构体定义有误,导致后续寄存器(其中包括中断标志IFR)偏移地址错误。
文件路径:HC32L110_DDL_Rev1.3.1\mcu\common\hc32l110.h
typedef struct
    __IO uint32_t CMAF                      : 1;
    __IO uint32_t CMBF                      : 1;
    __IO uint32_t CMCF                      : 1;
    __IO uint32_t CMDF                      : 1;
    uint32_t RESERVED4                      : 2;
    __IO uint32_t OVFF                      : 1;
    __IO uint32_t UDFF                      : 1;
    __IO uint32_t DTEF                      : 1;
    uint32_t RESERVED9                      :12; -----> 应为13
    __IO uint32_t VPERNUM                   : 3;
    uint32_t RESERVED24                     : 7; ----> 应为6
    __IO uint32_t RSV                       : 1; ------> 此行删除
    __IO uint32_t DIRF                      : 1;
} stc_adt_stflr_field_t;
由于位域总数超过了32,导致后续寄存器偏移量会顺延。
地瓜patch| | 2025-1-21 21:11 | 只看该作者
高手,厉害
申小林一号| | 2025-1-22 09:03 | 只看该作者
看看
keyboard|  楼主 | 2025-1-22 20:51 | 只看该作者
更新已下载,谢谢!
wyde518| | 2025-1-23 09:57 | 只看该作者
好像1.32版  这是把 RSV去掉了
一点点0321| | 2025-4-30 22:28 | 只看该作者
由于位域总长度超过32位,寄存器偏移量会计算错误,影响到后续寄存器的访问。
han0097| | 2025-7-26 21:51 | 只看该作者
wyde518 发表于 2025-1-23 09:57
好像1.32版  这是把 RSV去掉了
你的意思是没问题了?
jf101| | 2025-7-31 17:10 | 只看该作者
寄存器结构体定义
