[MM32硬件]
MM32F3273实现RTC的程序
3393|11
地瓜patch|  楼主 | 2025-1-21 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32F3273使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业和-40℃ - 105℃ 扩展工业(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
void RTC_Calendar_Sample(void)
    printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
    RTC_Configure();
    while (1)
        PLATFORM_LED_Toggle(LED1);
        PLATFORM_DelayMS(100);
void RTC_Configure(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1ENR_BKP, ENABLE);
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    BKP_DeInit();
    if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5B5B)
        RCC_LSICmd(ENABLE);
        while (RESET == RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY))
            __NOP();
        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        RTC_WaitForSynchro();
        RTC_WaitForLastTask();
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
        RTC_SetPrescaler(40000);
        printf("\r\n%s", __FUNCTION__);
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0x5B5B);
    else
        printf("\r\nNeed't to configure RTC.");
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
    RTC_LoadDefault();
void RTC_SetDateTime(uint16_t Year, uint8_t Month, uint8_t Day, uint8_t Hour, uint8_t Minute, uint8_t Second)
    uint32_t TotalSecond = 0;
    uint16_t y = 0;
    uint8_t  m = 0;
    if ((Year >= 1970) && (Year <= 2099))
        for (y = 1970; y < Year; y++)
            if (RTC_LeapYear(y) == 1)
                TotalSecond += 31622400; /* Total Seconds Of Leap   Year */
            else
                TotalSecond += 31536000; /* Total Seconds Of Normal Year */
        for (m = 0; m < (Month - 1); m++)
            TotalSecond += RTC_DayOfMonth[m] * 86400; /* Total Seconds Of Month */
            if ((RTC_LeapYear(Year) == 1) && (m == 1))
                TotalSecond += 86400;
        TotalSecond += (uint32_t)(Day - 1) * 86400; /* Total Seconds Of Day    */
        TotalSecond += (uint32_t)Hour * 3600;       /* Total Seconds Of Hour   */
        TotalSecond += (uint32_t)Minute * 60;       /* Total Seconds Of Minute */
        TotalSecond += Second;
        RTC_SetCounter(TotalSecond);
        RTC_UpdateCalendar();
    else
        printf("\r\nError Date & Time!!!\r\n");
void RTC_UpdateCalendar(void)
    static uint32_t PreTotalDay = 0;
    uint32_t TotalDay    = 0;
    uint16_t Year  = 1970;
    uint8_t  Month = 0;
    TotalSecond = RTC_GetCounter();
    TotalDay    = TotalSecond / 86400;
    if (PreTotalDay != TotalDay)
        PreTotalDay = TotalDay;
        while (TotalDay >= 365)
            if (RTC_LeapYear(Year) == 1)
                if (TotalDay >= 366)
                    TotalDay -= 366;
                else
                    break;
            else
                TotalDay -= 365;
            Year++;
        RTC_Calendar.year = Year;
        while (TotalDay >= 28)
            if ((Month == 1) && (RTC_LeapYear(RTC_Calendar.year) == 1))
                if (TotalDay >= 29)
                    TotalDay -= 29;
                else
                    break;
            else
                if (TotalDay >= RTC_DayOfMonth[Month])
                    TotalDay -= RTC_DayOfMonth[Month];
                else
                    break;
            Month++;
        RTC_Calendar.month = Month + 1;
        RTC_Calendar.day   = TotalDay + 1;
        RTC_Calendar.week  = RTC_GetWeek(RTC_Calendar.year, RTC_Calendar.month, RTC_Calendar.day);
    RTC_Calendar.hour   = (TotalSecond % 86400) / 3600;
    RTC_Calendar.minute = ((TotalSecond % 86400) % 3600) / 60;
    RTC_Calendar.second = ((TotalSecond % 86400) % 3600) % 60;
小小蚂蚁举千斤| | 2025-1-22 22:40 | 只看该作者
功能还是比较齐全的
OKAKAKO| | 2025-1-23 08:10 | 只看该作者
非常不错的案例程序
等你下课| | 2025-3-31 13:23 | 只看该作者
该函数负责初始化 RTC,并配置时钟源以及定时器的预分频。
jf101| | 2025-3-31 23:03 | 只看该作者
MM32F3273实现RTC的程序
瞌睡虫本虫| | 2025-4-4 19:43 | 只看该作者
请问在RTC_Configure函数中,如果BKP_DR1的值不是0x5B5B,为什么要重新配置RTC呢?
caigang13| | 2025-4-4 23:25 | 只看该作者
现在M3内核用得比较少了
魔法森林精灵| | 2025-4-6 10:59 | 只看该作者
对于年份的处理是从1970年开始的,这是否意味着不支持1970年之前的时间设置?
申小林一号| | 2025-4-24 18:21 | 只看该作者
学习一下
喂什么玩意| | 2025-5-31 12:02 | 只看该作者
判断是否首次启动,若是则初始化RTC和低速时钟,配置秒中断,防止断电丢失时间。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1605
