[电池电源管理]
SH79F649具体应用
2925|13
中国龙芯CDX|  楼主 | 2025-1-24 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F649是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。
SH79F649保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM和2个8位定时器和外置中断INT0-INT2。此外,SH79F649还集成了1280字节外部RAM。SH79F649单片机还包括适合于程序和数据的64K字节Flash。
SH79F649不仅集成TWI通讯模块,还集成了2个16位Σ-Δ模数转换器模块(ADC)、1路12位PWM定时器、库仑积分器和内部通讯模块(SCI)。为达到高可靠性和低功耗,SH79F649集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供2种低功耗省电模式。
SH79F649集成了高压模拟前端(AFE),包括1个AFE中断、2个电源稳压器、3个可用于MOSFET控制的高压输出端口和4路内部平衡导通电路。
tpgf| | 2025-2-5 12:44 | 只看该作者
可用于控制电机的转速、转向等,实现对各种机械设备的精确运动控制
heimaojingzhang| | 2025-2-6 14:40 | 只看该作者
在汽车制造生产线中,可控制零部件的装配顺序、焊接机器人的动作等,提高生产效率和产品质量。
keaibukelian| | 2025-2-6 20:22 | 只看该作者
可以采集工业现场的各种数据,如温度、压力、湿度、流量等,并通过通信接口将数据传输到上位机或监控系统进行分析和处理
paotangsan| | 2025-2-6 22:08 | 只看该作者
通过红外遥控或手机 APP 远程控制家电的开关、模式切换、温度调节等功能
renzheshengui| | 2025-2-7 08:01 | 只看该作者
可以与光照传感器、人体感应传感器等配合使用,实现自动调光和人来灯亮、人走灯灭的智能控制功能
wowu| | 2025-2-7 09:59 | 只看该作者
在智能手环、智能手表等智能穿戴设备中,负责处理传感器数据、控制设备的显示和操作,以及与手机等其他设备的通信,为用户提供健康监测、运动记录等功能
AdaMaYun| | 2025-2-18 15:47 | 只看该作者
LOVEEVER| | 2025-2-23 20:46 | 只看该作者
和下土| | 2025-5-31 19:22 | 只看该作者
在相同振荡频率下,SH79F649的运行速度更快,响应更及时,整体性能更优越。
和下土| | 2025-5-31 19:27 | 只看该作者
这种芯片适合工业控制、电机驱动、电源管理等需要高性能、丰富外设和低功耗的应用场景。
时光贩卖机| | 2025-6-6 17:41 | 只看该作者
SH79F649的高速性能和丰富的集成模块使其非常适合用于需要快速处理和精确控制的场合,比如工业自动化和智能传感器。
