GD32H7系列处理器有没有管脚分配工具?
3614|22
zchong|  楼主 | 2025-2-5 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官网没有找到管脚分配工具,从pdf的datasheet种抽取感觉太麻烦了,有没有管脚分配的工具可以使用?不需要生成代码,仅仅看一下管脚分配到不同外设是否存在冲突。
海滨消消| | 2025-2-6 15:43 | 只看该作者
Venus_v1.1
duo点| | 2025-2-6 20:00 | 只看该作者
应该是有的把
suw12q| | 2025-2-10 14:58 | 只看该作者
这个没注意啊,一般应该是没有吧
lix1yr| | 2025-2-10 16:10 | 只看该作者
你说的类似于cubemx这种软件吗?
ex7s4| | 2025-2-10 17:14 | 只看该作者
GD32官方提供了GD32 MCU Pinout Tool,这是一个图形化的管脚分配工具,可以帮助开发者快速配置和分配GD32系列处理器的管脚功能。
tax2r6c| | 2025-2-10 18:30 | 只看该作者
官方有啊,而且支持查看和配置GPIO、外设(如UART、SPI、I2C、ADC等)的管脚映射。生成管脚配置代码,方便直接集成到项目中。
b5z1giu| | 2025-2-10 19:46 | 只看该作者
可以从GD32官方网站或开发者社区下载GD32 MCU Pinout Tool工具
kaif2n9j| | 2025-2-10 20:55 | 只看该作者
打开GD32 MCU Pinout Tool。选择GD32H7系列处理器型号。在图形界面中配置管脚功能(如GPIO、UART、SPI等)。生成管脚配置代码并导出到项目中
l1uyn9b| | 2025-2-10 22:08 | 只看该作者
GD32H7系列处理器有官方的管脚分配工具(GD32 MCU Pinout Tool),可以方便地进行管脚配置和代码生成
g0d5xs| | 2025-2-11 09:06 | 只看该作者
应该是有,你去官网找找呗
q1ngt12| | 2025-2-11 13:25 | 只看该作者
确实,要是有这种分配工具确实方便,而且能解决这种管脚冲突问题
q1d0mnx| | 2025-2-11 15:00 | 只看该作者
一般可以选择GD32 MCU Pinout Tool,但是这个我也没用过,你得看看
zchong|  楼主 | 2025-2-11 19:50 | 只看该作者
ex7s4 发表于 2025-2-10 17:14
GD32官方提供了GD32 MCU Pinout Tool,这是一个图形化的管脚分配工具,可以帮助开发者快速配置和分配GD32系 ...
没找到下载地方,请问哪里下载?
akywong| | 2025-2-12 10:45 | 只看该作者
我也没找到 是在官网哪里啊
akywong| | 2025-2-13 13:55 | 只看该作者
GD32 Embedded Builder  是这个工具吗 好像支持的型号很少  没有H7平台
akywong 2025-2-17 10:51 回复TA
@zchong :beta版在哪里下载,我在官网上下载的,没看到beta版
zchong 2025-2-13 20:42 回复TA
有的,beta版
有的,beta版
17
是你的乱码| | 2025-2-28 16:35 | 只看该作者
虽然这是为 STM32 系列微控制器设计的,但由于 GD32 系列微控制器与 STM32 系列有很高的兼容性,你可以使用 STM32CubeMX 工具来查看管脚分配,并确认是否存在冲突。
yueduz| | 2025-5-17 21:03 | 只看该作者
刚整了一个,新鲜出炉
https://github.com/yueduz/PinSight
kepe| | 2025-5-31 01:46 | 只看该作者
和GD32不完全一致,某些特有功能管脚可能没有覆盖。
如果是经常做GD32H7开发,建议自建或借助Excel或脚本工具半自动化处理管脚复用数据。
