[单片机芯片]
关于CH32V003的BOOT作为用户代码的话,速度会有变化吗?
2049|11
耶Saktama|  楼主 | 2025-2-11 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于CH32V003的BOOT作为用户代码的话,速度会有变化吗?就是针对这段区域的代码的读写方面
WCHTech2| | 2025-2-11 18:07 | 只看该作者
您好,不会,和主存储器区域读写速度一样的
Candic12e| | 2025-3-17 14:39 | 只看该作者
将 CH32V003 的 Boot 区域 用作 用户代码区 时,代码的执行速度 和 Flash 的读写性能通常不会发生变化,因为 Boot 区域和用户区的 Flash 存储器在物理上是相同的,访问速度和性能特性是一致的。
Annie556| | 2025-3-17 17:46 | 只看该作者
Boot 区域和用户区的 Flash 存储器具有相同的访问速度和延迟特性,因此代码的执行速度不会因为存储位置的不同而变化
Espoironenext| | 2025-3-17 22:50 | 只看该作者
代码的执行速度主要取决于 CPU 主频 和 Flash 访问周期,与代码存储在 Boot 区域还是用户区无关
Euphoriaxixi| | 2025-3-18 08:22 | 只看该作者
一般来说,Boot 区域和用户区的 Flash 存储器在读写性能上是相同的,擦除和编程操作的速度一致。
BetrayalNO| | 2025-3-18 17:59 | 只看该作者
如果 Boot 区域被配置为写保护(Write Protection),则无法直接进行擦除或编程操作,需要先解锁保护。
Estelle1999| | 2025-3-18 21:08 | 只看该作者
其实Boot 区域通常默认具有写保护机制,用户代码无法直接擦除或修改该区域的内容。如果需要使用 Boot 区域存储用户代码,可能需要通过特定的寄存器操作解锁保护。
Carmen7| | 2025-3-19 08:33 | 只看该作者
Boot 区域的地址范围是固定的(具体范围需参考芯片数据手册),用户代码需要适配该地址范围。
Charlotte夏| | 2025-3-19 10:27 | 只看该作者
芯片上电或复位时,默认从 Boot 区域开始执行代码。如果将 Boot 区域用作用户代码区,需要确保用户代码能够正确启动
EuphoriaV| | 2025-3-19 14:13 | 只看该作者
如果用户代码较大,可以将 Boot 区域用作额外的用户代码区。
vevive| | 2025-3-19 20:35 | 只看该作者
将一些关键代码(如启动代码、中断向量表)存储在 Boot 区域,确保其不被意外修改。
