近期网上有不少视频声称一根铁丝即可搞定地面波接收,于是我实测了一下,假的。如果可以接收那一定是距离发射站距离不是特别远,否则是不行的,于是我准备测试几种天线的测试效果。
一,无增益的羊角天线
拆开看原理图如下
实测,没任何效果,有50%的信号强度,无信号质量,无法收到电视信号。
看了产品评论区,大部分人也是说收不到任何电视信号,增益效果很差,不建议购买。
二、带USB供电增益的短棒天线
实测,在窗外可以偶尔收到电台,信号不稳,如果楼层位置好,距离发射站距离不太远,可以用这种,接收效果一般。
拆开发现疑似内部就是一个简单的三极管放大电路。
三、带增益的薄膜天线
卖家玩了个心思,说这是出口产品,不保证在国内适用,不能用了不退。。。。
下单了,还没收到,等明天收到,继续更新实测效果
收到货了,实测,收不到台,所以如果你所在的位置距离电视发射塔超过5公里,基本上就很难收到台了。数字信号比模拟信号难多了。信号质量不够就没法解码出来。
所以不要浪费钱尝试收看地面波信号了,也没啥好看的。
