[Arduino资料]
零知开源——MPU6050六轴传感器模块实践教程,轻松实现运动检测!
2296|0
#申请原创#
零知增强板I2C通信
      本教程将指导您如何使用零知增强板与MPU6050六轴传感器模块进行交互。MPU6050是一款含有三轴加速度计和三轴陀螺仪的传感器,能够测量设备的倾斜情况和旋转运动。
     通过本教程,您将学习如何读取并处理这些数据,为您的项目添加运动检测和姿态控制功能。
一、硬件连接
       在开始编程之前,首先需要正确连接MPU6050模块到零知增强板。
1.所需材料:
零知增强板
MPU6050六轴传感器模块
跳线若干
2.硬件连接示意图:
       MPU6050模块的SCL和SDA分别连接到零知增强板的21、20号引脚
                           零知增强版
                            MPU6050
                        3.3V
                        VCC
                        GND
                        GND
                        21/SCL
                        SCL
                        20/SDA
                        SDA
       完成以上步骤后,硬件连接就完成了。
二、代码实现
       接下来,我们将编写代码来读取MPU6050的数据。
1.准备工作:
打开零知开源平台,选择零知增强板开发板
选择电脑连接的串口,验证代码并上传
2.完整源代码:
/* I2C interface MPU6050 demo
* powered by www.lingzhilab.com
#include "MPU6050.h"
// 默认I2C地址为 0x68
// AD0 low = 0x68
// AD0 high = 0x69
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;//三轴加速度值
int16_t gx, gy, gz;//三轴陀螺仪值
float nax,nay,naz;
float ngx,ngy,ngz;//转换后的实际值
#define LED_PIN LED_BUILTIN
bool blinkState = false;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // MPU6050初始化设置
    Serial.println("Initializing I2C devices...");
    accelgyro.initialize();
    // verify connection
    Serial.println("Testing device connections...");
        if(accelgyro.testConnection()){
                Serial.println("MPU6050 connection successful");
        }else{
                Serial.println("MPU6050 connection failed");
    //使用LED进行指示
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
//        accelgyro.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);//加速度参数
//        accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_500);//陀螺仪
void loop() {
    // 获取原始的数值:三轴加速度值和三轴陀螺仪数值
    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    // 分别获取
    //accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
    //accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
    // 显示打印
    Serial.print(" acc:\t");
    Serial.print(ax); Serial.print("\t");
    Serial.print(ay); Serial.print("\t");
    Serial.print(az); Serial.print("\t");
        Serial.print("\t gyro:\t");
    Serial.print(gx); Serial.print("\t");
    Serial.print(gy); Serial.print("\t");
    Serial.println(gz);
        //实际数值转换
        accelgyro.readNormalizeAccel(&nax,&nay,&naz);
        accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx,&ngy,&ngz);
        Serial.print("Normalize acc:\t");
    Serial.print(nax); Serial.print("\t");
    Serial.print(nay); Serial.print("\t");
    Serial.print(naz); Serial.print("\t");
        Serial.print("\t Normalize gyro:\t");
    Serial.print(ngx); Serial.print("\t");
    Serial.print(ngy); Serial.print("\t");
    Serial.println(ngz);
    // blink LED to indicate activity
    blinkState = !blinkState;
    digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
    delay(300);
三、实验结果
       将代码验证上传到零知增强板,打开串口监视器,设置波特率为9600。观察测量到的加速计和陀螺仪输出数据
       结果分析:
       上传代码并打开串口监视器后,将看到加速度计和陀螺仪的原始数据以及归一化后的数据。
原始数据:
原始数据显示了MPU6050直接读取的数值,这些数值是传感器内部ADC转换后的数字量。
归一化数据:
归一化数据是将原始数据转换为实际的物理量(加速度单位为g,陀螺仪单位为度/秒)。这些数据更直观,便于进行后续的处理和分析。
       通过本教程,您已经学会了如何使用零知增强板和MPU6050模块来读取运动数据。这些数据可以用于各种应用,如姿态控制、平衡机器人、运动跟踪等。您可以根据项目需求进一步处理和分析这些数据。
       完整工程参考:通过网盘分享的文件:MPU6050.rar
      链接: https://pan.baidu.com/s/1nHM_Uh29d-DEb4zKxlAoGQ 提取码: kyrc
