[MM32软件]
灵动配置的时钟
1255|5
AdaMaYun|  楼主 | 2025-2-25 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户可以通过 MCU 时钟输出确认配置的时钟,受限于 MCU 的 IO 的速度,建议 MCO 输出频率小于 24M,配置如下:
static void MCO_Config(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_SYSCFG, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig( GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_5);
    //MCO use PA9
    GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed =  GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    RCC_MCOConfig(RCC_MCO_SYSCLK);
星辰大海不退缩| | 2025-2-26 15:05 | 只看该作者
MCU 时钟输出确认配置的时钟
等你下课| | 2025-3-31 13:17 | 只看该作者
用户可以通过 MCO 输出检查配置的时钟频率,确保时钟配置符合要求。
jf101| | 2025-3-31 23:03 | 只看该作者
灵动配置的时钟
申小林一号| | 2025-4-24 19:06 | 只看该作者
学习一下
