[应用相关]
单片机计算FFT很慢,在开启FPU后有没有其他办法更快点。
1719|47
风之呢喃|  楼主 | 2025-2-28 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何利用FPU加速卡尔曼滤波算法,将计算时间从500μs缩短至100μs以下?
muyichuan2012 2025-3-10 14:37 回复TA
有调用CMSIS DSP库没有?
46
菜鸟的第一步| | 2025-3-25 11:05 | 只看该作者
使用整数运算代替小数,再开启FPU肯定是够的
电竞孔乙己| | 2025-3-20 20:38 | 只看该作者
直接用自带的FPU,速度肯定够的
maqianqu| | 2025-3-20 10:45 | 只看该作者
开启 DMA 和硬件 FFT 加速器
51xlf| | 2025-3-20 09:02 | 只看该作者
如果应用场景允许,使用定点数代替浮点数进行计算。尽管这需要额外的量化处理步骤,但通常能显著加快计算速度,并减少内存占用。
可怜的小弗朗士| | 2025-3-19 17:58 | 只看该作者
不加任何处理,直接运行也不会500us吧
问天少年| | 2025-3-19 17:37 | 只看该作者
开启FPU应该直接就能降下来吧
幻境之眼| | 2025-3-19 17:26 | 只看该作者
通过使用整数运算代替小数
hilahope| | 2025-3-19 15:46 | 只看该作者
优化内存访问模式,减少缓存未命中次数,可以提高数据访问速度。
deliahouse887| | 2025-3-19 12:42 | 只看该作者
定点 FFT 算法可能比浮点 FFT 算法更快。定点运算避免了浮点运算中复杂的小数处理和进位操作,减少了计算时间。
timfordlare| | 2025-3-19 09:42 | 只看该作者
通常可以使用定点数(整数)代替浮点数进行FFT计算。
houjiakai| | 2025-3-18 21:12 | 只看该作者
化数据结构和访问模式
alvpeg| | 2025-3-18 19:11 | 只看该作者
使用更高效的FFT算法,例如Cooley-Tukey算法或蝶形算法,这些算法可以减少计算量和内存访问次数。
olivem55arlowe| | 2025-3-16 14:59 | 只看该作者
蝶形运算是FFT算法的核心部分,对其进行优化可以减少乘法和加法运算的次数。
houjiakai| | 2025-3-16 13:16 | 只看该作者
将信号补零至最近的 2 的幂次长度,减少混合基 FFT 的计算量。
febgxu| | 2025-3-16 11:35 | 只看该作者
在资源允许的情况下,可以使用额外的协处理器来分担主处理器的工作负担。
geraldbetty| | 2025-3-15 22:56 | 只看该作者
适当使用内联函数和宏可以减少函数调用带来的开销。
usysm| | 2025-3-15 21:13 | 只看该作者
将大信号分割为多个小块分别进行 FFT,利用缓存局部性提高效率。
lzmm| | 2025-3-15 19:17 | 只看该作者
如果单片机支持多核或多线程处理,可以尝试将FFT计算并行化,将数据分割成多个部分
qiufengsd| | 2025-3-15 17:34 | 只看该作者
将 FFT 核心代码内联到主函数,避免函数调用开销。
sdCAD| | 2025-3-15 15:52 | 只看该作者
​快速数论变换
