[FPGA]
从画时序图开始的计数器
2788|3
#有奖活动# #申请原创#@21小跑堂
该图是通过timegen3所画
module counter(
    input clk,
    input reset_n,
    output reg out
    always @(posedge clk or negedge reset_n)
        if(!reset_n)
            out <= 0;
        else
            out <= 1;
endmodule
这句的意思就是每当时钟上升或者复位就进入
看图可以知道在第二个始终上升沿reset_n上拉,但是此时他还是0,所以到下一个时钟上升沿out就会为1
module counter_tb;
    reg clk;
    reg reset_n;
    wire out;
    counter counter_tb0(
        .clk(clk),
        .reset_n(reset_n),
        .out(out)
    initial clk = 1;
    always #10 clk = ~clk;
    initial begin
        reset_n = 0;
        #201;
        reset_n = 1;
        #40000000;
        $stop;
    end
endmodule
下来就要考虑计数器的情况:
得到的时序图和自己需要得到的一致
parameter MAX_COUNT_S = 'd49_999_999;//一秒
    parameter MAX_COUNT_M = 'd59;//一分钟
    reg [25:0]counter_delay_s;
    reg [7:0]counter_delay_m;//分钟
//HS秒
    always @(posedge clk or negedge reset_n) //表示只要是始终上升沿或复位下降沿都会运行
        if(!reset_n)
            counter_delay_s <= 'd0;
        else if(counter_delay_s == MAX_COUNT_S)
            counter_delay_s <= 0;
        else
            counter_delay_s <= counter_delay_s + 1'b1;
//HS分
        if(!reset_n)
            counter_delay_m <= 'd0;
        else if(counter_delay_s == MAX_COUNT_S && counter_delay_m == MAX_COUNT_M)//当一分钟时候
            counter_delay_m <= 0;
            counter_delay_m <= counter_delay_m + 1'b1;
21小跑堂 2025-3-25 15:53 回复TA
感谢分享,欢迎了解并参与原创奖励活动: https://bbs.21ic.com/icview-3431776-1-1.html
穷得掉渣大侠| | 2025-4-16 10:19 | 只看该作者
我注意到在计数器的代码中,out的值在复位后直接变为1,这似乎不太符合常规的计数器逻辑,通常复位后应该从0开始计数。
暗夜幽灵骑士| | 2025-4-27 09:49 | 只看该作者
这个时序图和代码解释得很清楚,学习了!
