[范例教程]
字符串的另类用法
820|9
qiufengsd|  楼主 | 2025-3-19 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讲这个例子前,咱们先来看一个简单的程序:
字符串数组实现数字转字母:
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
//26个字母
const char str[] = "abcdefghijklmnopqlstuvwxyz" ;
//这个做法是将num这个十进制数通过取模转换为字母并输出,从程序看,即可知道是输出p
char a = str[num%26] ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
当然我们也可以这么写,用指针的形式来表示:
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
同样的,结果也是和上面是一样的,我们再对这种写法进行简化,如果初学者的基础不扎实,也许一看就懵了。
#include
#include
int main(void)
int num = 15 ;
printf("a=%c\n",a);
return 0 ;
其实不用惊讶,这样的写法和前面两种的意思是一样的,只不过将str替换成了一串字符串。正是因为有了这种做法,所以在写进制转换的时候,可以使用这样的技巧来实现,当然,作为开发者,写出可读性高的代码来说,我并不推崇这样的写法。
既然可以向上面这么写,那也就可以向下面这么写,输出的结果是4个3。
#include
int main(void)
putchar(p[3]);
//换行
putchar('\n');
putchar(*(p + 3));
putchar('\n');
putchar('\n');
putchar('\n');
return 0 ;
iyoum| | 2025-4-4 11:08 | 只看该作者
字符串拼写错误导致逻辑错误
sdCAD| | 2025-4-4 16:35 | 只看该作者
使用有意义的变量名和注释。
youtome| | 2025-4-5 19:13 | 只看该作者
代码中使用了未定义的字符串数组 str,这会导致编译错误。
xiaoyaodz| | 2025-4-5 20:17 | 只看该作者
建议优先命名常量或数组。
i1mcu| | 2025-4-5 20:29 | 只看该作者
代码中直接使用 printf("a=%c\n",a);,但变量 a 未定义,导致编译错误。
phoenixwhite| | 2025-4-5 20:41 | 只看该作者
保数组索引不越界。
saservice| | 2025-4-8 10:40 | 只看该作者
字符串字面量是存储在程序的数据段中的只读数组,可以直接使用。
abotomson| | 2025-4-9 23:01 | 只看该作者
未声明或定义,直接使用会导致编译错误。
jtracy3| | 2025-4-9 23:16 | 只看该作者
同样使用了未定义的字符串数组 str,导致编译错误。
