[单片机芯片]
沁恒有时间介绍一下蓝牙5.4呗,其优势是什么
3595|15
vevive|  楼主 | 2025-3-21 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沁恒有时间介绍一下蓝牙5.4呗,其优势是什么,还有就是电路设计和蓝牙5.0的话有啥区别吗?
2539752622| | 2025-3-21 13:12 | 只看该作者
两者属于同一代产品,如585(5.4)和582(5.3),主要是在增加了pawr功能,电路设计相同。
对主要功能如蓝牙的数据传输,功能实现没有明显区别。
可以描述具体需要实现的功能,我们这里查看是否可以实现。
B1lanche| | 2025-4-18 12:45 | 只看该作者
蓝牙5.4在蓝牙5.0的基础上进一步优化了性能和功能
Candic12e| | 2025-4-18 14:35 | 只看该作者
其实蓝牙5.4支持更高效的广播数据传输,设备可在不建立连接的情况下传输更多数据,提升数据传输的灵活性和效率。
Amonologue独白| | 2025-4-18 18:54 | 只看该作者
5.4的话单个主设备可同时连接更多外围设备,适合需要多设备协同的场景,如智能家居、可穿戴设备等。
耶Saktama| | 2025-4-18 21:20 | 只看该作者
BLE5.4可以进一步降低音频传输延迟,提升音频和视频的同步性,带来更沉浸的使用体验,尤其适用于无线耳机、游戏设备等。
StarStory| | 2025-4-18 23:55 | 只看该作者
在低功耗模式下,传输距离较蓝牙5.3明显增加,同时传输速度显著提升,确保更稳定的连接。
Estelle1999| | 2025-4-19 09:14 | 只看该作者
一般来说,BLE5.4通过更高效的能源管理技术和低功耗设计,延长设备续航时间,尤其适合智能手表、耳机等长时间运行的设备。
Charlene沙| | 2025-4-19 13:00 | 只看该作者
BLE5.4引入PAwR和EAD。PAwR支持大规模星形网络的双向通信,适用于电子货架标签(ESL)、传感器网络等场景。EAD加密广播数据,增强数据安全性,防止窃听和篡改。
爱相随| | 2025-4-19 15:12 | 只看该作者
其实BLE5.4支持LC3编解码器,在低比特率下提供高质量音频传输,同时支持高解析度音频流媒体(24位96kHz)。
StarrismNE| | 2025-4-20 11:06 | 只看该作者
5.4允许一个音频源向多个接收设备广播音频数据,提高传输效率,降低延迟,适合家庭、办公室等场景。
limerenceforu| | 2025-4-20 16:08 | 只看该作者
蓝牙5.4在硬件设计上与蓝牙5.0保持兼容性,但为实现新特性,需在电路设计中进行射频前端设计
ShimmeringDawn| | 2025-6-6 08:29 | 只看该作者
魔法森林精灵| | 2025-6-9 09:14 | 只看该作者
蓝牙5.4是蓝牙技术的最新版本,它在5.0的基础上增加了更多的功能和改进。主要优势包括更高的数据传输速率、更低的功耗以及更好的信号覆盖范围。
治愈糖果屋| | 2025-6-9 12:13 | 只看该作者
蓝牙5.4是蓝牙技术的最新版本,它在5.0的基础上进行了改进,主要优势包括更远的传输距离、更快的数据传输速度和更低的能耗。此外,它还增强了安全性和稳定性。
蚊子的噩梦| | 2025-6-9 22:34 | 只看该作者
蓝牙5.4是蓝牙技术联盟最新推出的蓝牙标准,它在5.0的基础上进行了改进和增强。主要优势包括更高的数据传输速率、更低的能耗以及更稳定的连接。
