[RISC-V MCU 应用开发]
想知道CH32M007是否可以超频?
1060|11
耶Saktama|  楼主 | 2025-3-17 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCHTech2| | 2025-3-17 13:35 | 只看该作者
您好,CH32M007系列最高主频48MHz,不支持超频。若需要更高主频,可以考虑用CH32M030系列。CH32M030为28V双N预驱的电机控制MCU,内置4个OPA运放和3个电压比较器CMP,支持组合成2组交流小信号放大解码器QII和2组差分输入电流采样ISP;内置USB PHY和PD PHY,支持USB Host主机和USB Device设备功能、PDUSB、Type-C快充功能、BC1.2及DCP/CDP等多种高压充电协议;内置4对N型功率管栅极预驱,提供高压I/O;内置可编程灌电流模块;提供DMA控制器、12位模数转换ADC、多组定时器、UART串口、I2C、SPI等外设资源,提供过压保护和过温保护。关于CH32M030的具体介绍,可参考下链接:
https://www.wch.cn/products/CH32M030.html
across往事| | 2025-5-6 15:47 | 只看该作者
官方都不提供超频的方法,你自己研究吧
MahalKita| | 2025-5-6 19:05 | 只看该作者
一般都是不支持超频的
Alina艾| | 2025-5-6 21:54 | 只看该作者
你可以按照寄存器的操作方式,试试超频看能不能行
Betty996| | 2025-5-7 09:22 | 只看该作者
其实官方说不能超频,但是你要是试试估计应该也能跑起来吧
Emily999| | 2025-5-7 14:02 | 只看该作者
感觉还是别超频了,换个系列的芯片不就行了吗
limerenceforu| | 2025-5-7 16:24 | 只看该作者
CH32M007不支持超频,其最高系统主频为48MHz,且官方未提供超频相关技术支持。
ranmuy| | 2025-5-8 07:55 | 只看该作者
其实CH32M007基于青稞RISC-V内核,内置12位ADC、运放OPA、电压比较器CMP等模拟外设,其时钟频率设计需兼顾数字与模拟电路的稳定性,超频可能导致采样精度下降或信号失真感觉超频时钟就不好分配啦
vevive| | 2025-5-8 10:25 | 只看该作者
数据手册明确标注最高主频为48MHz,且未提供PLL(锁相环)或分频器等时钟调节接口,用户无法通过硬件修改主频
Whosheart| | 2025-5-8 17:04 | 只看该作者
你换个他家其他系列的芯片不就可以了吗
StarrismNE| | 2025-5-8 19:55 | 只看该作者
估计不能超频,超频都没有方法咋超频呢
