[RISC-V MCU 应用开发]
沁恒的可编程电压监测器这个是什么?
1214|11
Augenstern星星|  楼主 | 2025-3-27 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
L-MCU| | 2025-3-27 19:30 | 只看该作者
应用手册有相关介绍,可编程电压监测器主要被用于监控系统主电源的变化,可利用PVD进行掉电前数据保存
Emily999| | 2025-5-20 15:33 | 只看该作者
沁恒的可编程电压监测器(PVD)是一种用于监控MCU供电电压的硬件模块,能够在电压异常时触发中断,配合外部电路(如电容)可实现掉电检测及数据保护功能
Candic12e| | 2025-5-20 18:21 | 只看该作者
PVD可实时监测MCU的供电电压(VDD),当电压低于或高于预设阈值时,触发中断通知软件处理。
Charlotte夏| | 2025-5-20 22:35 | 只看该作者
当供电电压下降到设定阈值以下时,PVD产生中断,表明可能发生掉电。此时MCU可执行紧急操作,如保存关键数据。
Espoironenext| | 2025-5-21 07:54 | 只看该作者
当供电电压恢复到阈值以上时,PVD再次产生中断,通知软件供电已恢复。
Estelle1999| | 2025-5-21 11:27 | 只看该作者
在PVD中断服务程序(ISR)中,MCU可执行数据保存操作,如将重要数据写入非易失性存储器(如Flash)或通过通信接口发送到外部设备
BetrayalNO| | 2025-5-21 14:51 | 只看该作者
在电源输入端并联大容量电容,可在掉电瞬间提供短暂供电,延长MCU处理时间,确保数据保存完成。
Annie556| | 2025-5-21 18:15 | 只看该作者
结合MCU内置的Flash或外部EEPROM,可在掉电前将数据写入非易失性存储器,确保数据不丢失。
across往事| | 2025-5-22 10:03 | 只看该作者
CH32F103系列芯片内置PVD,支持电压监控及中断触发,适用于需要掉电保护的应用场景。
Whosheart| | 2025-5-22 14:35 | 只看该作者
CH32M007电机控制MCU集成PVD及欠压保护功能,可在电压异常时保护电机驱动电路,并保存运行状态数据。
EuphoriaV| | 2025-5-22 21:10 | 只看该作者
PVD中断需尽快处理,否则可能因电压过低导致MCU复位,无法完成数据保存。
