[N32G45x]
N32G457系列芯片主要特性和参数
146|1
onlycook|  楼主 | 2025-3-18 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、主要特性
内核与处理器
采用32位ARM Cortex-M4F内核,支持浮点运算和DSP指令。
最高主频可达144MHz,提供180DMIPS的性能。
内置8KB指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序0等待。
存储器
集成高达512KB的片内Flash,支持加密存储、多用户分区管理及数据保护。
提供144KB的片内SRAM,其中包含16KB的Retention RAM,支持硬件奇偶校验。
通信接口
提供多种通信接口,包括7个U(S)ART接口(最高速率达4.5Mbps)、3个SPI接口(速率高达36MHz)、1个QSPI接口(速率高达144Mbps)、4个I2C接口(速率高达1MHz)、1个USB2.0 Full speed Device接口、2个CAN 2.0B总线接口、1个SDIO接口(支持SD/MMC/eMMC格式)以及1个Ethernet接口(支持10/100M以太网)。
高性能模拟接口
集成4个12bit 5Msps的高速ADC,可配置为12/10/8/6bit模式,6bit模式下采样率高达9Msps。
提供4个轨到轨运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大。
多达7个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准。
支持多达24通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒。
提供2个12bit DAC,采样率为1Msps。
时钟与复位
支持4MHz~32MHz的外部高速晶体振荡器。
提供32.768KHz的外部低速晶体振荡器。
内置高速PLL和低速RC振荡器。
支持上电/掉电/外部引脚复位,以及可编程的低电压检测及复位和看门狗复位。
GPIO与其他功能
最大支持97个支持复用功能的GPIOs,大多数GPIO支持5V耐压。
提供RTC实时时钟,支持闰年万年历、闹钟事件、周期性唤醒以及内外部时钟校准。
集成2个高速DMA控制器,每个控制器支持8通道。
安全特性
内置密码算法硬件加速引擎,支持多种加密算法。
提供Flash存储加密、多用户分区管理(MMU)等安全功能。
支持安全启动、程序加密下载以及安全更新。
二、封装与订购信息
N32G457系列芯片提供多种封装选项,包括LQFP64、LQFP80、LQFP100和LQFP128等。
提供多种订购型号,以满足不同应用需求。
三、应用领域
N32G457系列芯片凭借其丰富的功能和高性能,可广泛应用于消费及工业互联应用领域,如物联网设备、智能家居、工业自动化等。
地瓜patch| | 2025-3-31 22:36 | 只看该作者
功能非常强大
