[技术手册]
Keil-V6版本加装V5编译器**失效问题
124|0
youtome|  楼主 | 2025-3-31 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在Keil版本默认的编译器都是V6的。
OK,一般你现在配好环境编译以前的版本的文件,都是报错:
但是注意这个就编译器的位置你要和V6的编译器平行安装:
就是在这个目录先建立一个文件夹,我名字叫ARMCC
在这里启用,就是给项目启用
最新的是这样的版本
然后在默认编译器的版本选择里面都是选带版本号的
如果没有错,应该是这样的,或是就多一个V6版本的名字
因为我这个开发板的demo以前是用这个CMSIS4.5写的,所以你就得下载这个。
然后怎么启用呢?
这里,fixed的版本,都选中(我不知道有没有用,但是你最好和我一样)
然后编译,看见3个错误
指向这里
是一个管编译控制的文件
就在写的功夫,发现这个CMSIS的版本可以选择了:
选择4.3,成功编译
事实上我刚刚不是这样成功的
我是把这个目录加到了编译头文件的位置
现在是这样
这里写了一个STM32的小程序也是可以正常编译的
所有的编译显示在这里
这里就是显示了这个,但是我没有找到
一定编译器是找到了这个地址的头文件,编译成功。
看链接的头文件
看,4.5
剩下是这里
*.dep和*.d文件(Dependency file)记录的是工程或其它文件的依赖,主要记录了引用的头文件路径,其中*.dep是整个工程的依赖,它以工程名命名,而*.d是单个源文件的依赖,它们以对应的源文件名命名。
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
(.c()-c ---g O3 =interwork ...这个是编译项目的命令,也就是rebuild之后发生了什么。
也是这样的命令
原来NRF51是M0内核
链接文件
为啥要下这么大辛苦搞这个呢?因为keil被ARM买了,编译器也相比于ARM GUN有着更好的编译性能。
可以这里切换
