[研电赛技术支持]
请问GD32F103RE系列,内部晶振的话,串口可以吗?
809|3
wangjiahao88|  楼主 | 2025-3-25 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GD32F103RE系列,内部晶振的话,115200能否长期可靠稳定工作?例如连接串口蓝牙模块
是你的乱码| | 2025-3-25 16:18 | 显示全部楼层
对于 115200 波特率,如果使用内置的 RC 振荡器,频率偏差可能导致波特率误差,导致数据传输过程中出现丢包、乱码或无法稳定通信等问题。
jcky001| | 2025-3-27 12:42 | 显示全部楼层
一般来说,内部晶振的精度可能不如外部晶振或振荡器,但在许多应用场景中,它仍然能够提供足够的稳定性来满足串口通信的需求。
GD32F103RE系列微控制器使用内部晶振时,串口是可以工作的,并且在115200波特率下通常能够提供长期可靠稳定的通信。
