捷多邦如何制造超薄0.2mm PCB?
在电子产品向小型化、轻量化、高密度发展的趋势下,0.2mm超薄PCB成为高端电子设备的理想选择。然而,由于超薄板材的脆弱性、加工难度大、信号完整性要求高,其制造工艺极具挑战性。捷多邦凭借先进的生产设备和严格的质量管控,提供高可靠性的0.2mm超薄PCB制造解决方案,满足客户的多样化需求。
超薄0.2mm PCB的关键制造挑战
1. 材料选择
采用高Tg(玻璃化转变温度)低损耗材料,确保PCB的机械强度和耐热性。
选择超薄铜箔(如12μm或更薄)减少信号损耗,提高导电性。
2.精密层压与压合控制
由于厚度极薄,传统压合工艺易造成翘曲,捷多邦采用专用低应力层压技术,提高平整度。
精准控制介质层厚度,确保叠层稳定性。
3. 高精度蚀刻技术
由于导线间距极小,捷多邦采用先进的微蚀刻工艺,避免蚀刻过度或不足。
精细图形转移技术,确保导线宽度一致性,提高信号完整性。
4. 钻孔与激光微孔工艺
传统机械钻孔易导致材料变形,捷多邦采用CO2激光或UV激光钻孔技术,实现精细微孔加工。
控制孔壁光洁度,提高通孔可靠性。
5. 阻抗控制与信号完整性优化
采用高精度阻抗计算软件,优化布线设计,保证高频信号稳定传输。
选择低Dk(介电常数)材料,降低信号损耗。
捷多邦的0.2mm超薄PCB制造工艺
1. 超薄铜箔处理与图形转移
捷多邦采用LDI(激光直接成像)技术,确保超细线路的精确度,满足高密度互连(HDI)设计需求。
0.2mm
