odrive进入无传感器控制模式后,如何让电机转起来?
240|6
keer_zu|  楼主 | 2025-3-26 03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 确认校准成功
  • 执行 AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION 后,必须等待校准完成(约2秒的“嘀”声后):
    # 检查校准是否成功
    print(odrv0.axis0.motor.is_calibrated)  # 应为 True
    print(odrv0.axis0.error)                # 应为 0
    若校准失败:检查电机接线是否松动,或尝试降低 current_lim 值。
2. 确保已进入无传感器模式
  • 手动切换至无传感器控制模式(即使配置中已设置):
    odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_SENSORLESS_CONTROL
  • 验证当前状态:
    print(odrv0.axis0.current_state)  # 输出应为 8(即 AXIS_STATE_SENSORLESS_CONTROL)
keer_zu|  楼主 | 2025-3-26 03:53 | 只看该作者
3. 设置目标速度
  • 直接通过 input_vel 发送速度指令(单位:转/秒):
    odrv0.axis0.controller.input_vel = 10  # 正转10转/秒
    注意:若电机不转,尝试逐步增加速度值(例如从 5 开始)。
4. 检查硬件配置
  • 电源电压:确保电压 ≥12V(如A2212电机需12V以上才能稳定运行)。
  • 电流限制:检查 current_lim 是否足够(例如设置为15A):
    odrv0.axis0.motor.config.current_lim = 15  # 单位:安培
  • 相线连接:确保电机U/V/W三相线与控制器端子正确连接,无短路或断路。
keer_zu|  楼主 | 2025-3-26 03:54 | 只看该作者
5. 调整控制参数(关键!)
  • 速度增益:若电机抖动或失步,调整 vel_gainvel_integrator_gain
    odrv0.axis0.controller.config.vel_gain = 0.02       # 默认0.01,适当增大以增强响应
    odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain = 0.1  # 默认0.05,增大以消除静差
  • 永磁磁链:若电机完全不转,重新计算 pm_flux_linkage
    # 公式:pm_flux_linkage = 电压常数 / (极对数 × KV值)
    odrv0.axis0.sensorless_estimator.config.pm_flux_linkage = 60 / (7 * 1000)  # A2212示例
keer_zu|  楼主 | 2025-3-26 03:55 | 只看该作者
6. 测试指令示例
# 进入无传感器模式
# 发送速度指令
time.sleep(3)                            # 运行3秒
odrv0.axis0.controller.input_vel = -5   # 反转5转/秒
time.sleep(3)
odrv0.axis0.controller.input_vel = 0    # 停止
常见问题排查
现象 可能原因 解决方法
电机抖动不转 永磁磁链 (pm_flux_linkage) 错误 重新计算磁链值,或通过 odrivetoolmotor_characterization 自动校准。
电机完全无反应 电流限制过低或电源不足 提高 current_lim(如20A),检查电源电压是否 ≥12V。
速度不稳定 控制增益不足 逐步增大 vel_gainvel_integrator_gain,直到电机响应平稳。
报错过流 相线短路或电机堵转 断开电源,检查电机是否机械卡死,或相线是否接错。
keer_zu|  楼主 | 2025-3-26 03:56 | 只看该作者
终极调试技巧
  1. 实时监控状态
    while True:
        print(f"当前速度: {odrv0.axis0.encoder.vel_estimate} 转/秒")
        time.sleep(0.1)
  2. 保存并重启配置
    odrv0.save_configuration()
    odrv0.reboot()  # 重启后配置生效
  3. 使用Odrive工具:通过 odrivetool 的图形界面实时调整参数,观察电机响应。
按照以上步骤操作,电机应能正常转动。若问题依旧,建议连接示波器观察电机相电流波形,或联系硬件供应商检查电机兼容性。
1432
