[PCB]
激光焊接锡膏和普通锡膏有啥区别?
601|1
SZfitech123|  楼主 | 2025-3-26 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激光焊接锡膏与普通锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
成分构成
激光焊接锡膏:
特别设计用于激光焊接工艺,其核心在于含有高度精细低氧化度的焊锡粉,这些锡粉能够更有效地吸收激光能量。此外,激光锡膏中助焊剂配方不同,设计了特殊的溶剂、活性剂等适合快速焊接的物质,可能融入了特定的光敏材料或添加剂,以增强其对激光能量的响应速度和效率。这些添加剂还可能包括用于改善焊接质量的特殊助焊剂成分。
普通锡膏:
主要由微米级的锡粉、助焊剂以及可能的活性剂、松香树脂组成。助焊剂的主要功能是去除氧化物、防止再氧化,并提供良好的润湿性,以适应传统的回流焊或波峰焊工艺。普通锡膏的配方更注重于在常规加热速率下的稳定性和可靠性。
焊接机制
激光焊接锡膏:
依赖于激光束的高能量密度,能够在极短的时间内将锡膏加热至熔点以上,实现快速、精确的焊接。激光焊接过程通常是非接触式的,减少了物理应力对焊接部位的影响,且能够实现更细小的焊点。
普通锡膏:
通过加热板、热风枪或电烙铁等热源,以较慢的升温速率将锡膏加热至熔化状态,实现焊接。这一过程可能涉及更多的物理接触和热量传递,焊接速度和精度可能受限于热源的性能。基板、芯片、焊点需要达到同步的温度,基板芯片对耐温性能要求高。
性能优势
激光焊接锡膏:
高精度:激光束的精确控制使得焊接位置准确,焊点尺寸小。
快速焊接:激光能量密度高,加热速度快,缩短了焊接周期。
低热影响区:激光焊接的热输入小,对周围材料的热损伤小。
高可靠性:形成的焊接接头强度高,金属间化合物层薄且均匀。
普通锡膏:
成本效益:适用于大规模生产,成本相对较低。
工艺成熟:广泛应用于各种电子设备制造,技术成熟稳定。
灵活性:能够适应不同形状和尺寸的焊接部件。
应用领域
激光焊接锡膏:
适用于对焊接精度和可靠性要求极高的场合,如高端电子产品的芯片封装、微小间距元件的焊接、航空航天和医疗设备的精密组件等。
普通锡膏:
广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备等领域的电子元器件的手工焊接和自动化生产线上的回流焊、波峰焊工艺。
总体来讲,激光焊接锡膏与普通锡膏在成分、焊接机制、性能及应用领域上各有千秋,选择哪种锡膏取决于具体的焊接需求、工艺条件以及成本效益考量。
forgot 2025-3-31 20:33 回复TA
学习
