[PCB]
汽车线路板工程设计要求有哪些呢?
262|1
深联电路|  楼主 | 2025-3-27 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车线路板工程设计要求有哪些呢?
汽车线路板是汽车电气系统的关键 “神经网络”,它承载着各种复杂电路,负责车辆内电子设备间的信号传输与电力分配。与普通线路板相比,汽车线路板需具备更高的可靠性与稳定性,以应对车辆行驶中的震动、高温、潮湿等严苛环境。从传统燃油车的发动机控制、灯光照明,到新能源车的电池管理、自动驾驶辅助系统,汽车线路板无处不在,其性能优劣直接影响着汽车的安全性、功能性与智能化水平,是推动汽车技术不断革新的重要支撑。
汽车PCB的CAM设计在PCB设计中至关重要,直接影响性能、可靠性和可制造性。以下是关键设计要求:
一、材料选择
1.材料需符合汽车行业标准(如AEC-Q100)
2.一般采用中、高TG的FR4板料,需在-40°C至+125°C内正常工作,部分区域可能要求更高,能在高湿度环境下稳定运行,通常要求95%以上.
3.选择适当厚度的铜箔(通常1oz或2oz),以满足电流承载需求.
二、层压叠构
1.对称层叠:避免翘曲,提高机械强度.
2.叠层根据信号要求计算线宽、间距和介质厚度,确保阻抗匹配; 根据阻抗要求和信号完整性需求选择适当的介质厚度,即使没有指定阻抗要求也要设计合适的叠构。
三、过孔设计
1.热过孔:高热区域增加热过孔,提升散热.
过孔采用散热效果较好的方式.
四、过孔设计
过孔采用散热效果较好的方式.
五、可靠性测试
1. 需进行 温度循环测试、振动测试、冲击实验等可靠性测试,来满足汽车板的可靠性,确保其在严苛的汽车环境中稳定运行。
2.孔铜要求需满足IPC三级标准.
六、机械设计
1. 尺寸和形状:需符合安装空间要求,尺寸公差要求严格。
2. 需具备足够强度,防止变形或断裂等发生.
电路板厂讲汽车板PCB的设计要求严格,涉及材料选择、工艺控制、特殊工艺要求和设计验证等多个方面。通过优化工艺流程和严格质量控制,才能确保PCB在汽车环境中具备高可靠性和性能稳定性。
forgot| | 2025-3-30 16:38 | 只看该作者
