[牛人杂谈]
NuMicro® M2A23 车规级 MCU核心参数与技术规格
233|3
cr315|  楼主 | 2025-3-28 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.内核与性能
架构:基于 Arm® Cortex®-M23 核心,支持 Thumb-2 指令集
主频:最高72 MHz,较前代 M0A23 处理速度提升近一倍
工作温度:-40°C 至 125°C(满足车规级AEC-Q100标准)
2.存储与内存
Flash:最高256 KB(支持代码存储)
SRAM:24 KB(数据存储空间)
专用存储:4 KB LDROM(固件更新)+ 2 KB SPROM(版本数据保护)
3.通信接口
CAN FD:3组(支持高速车载网络)
其他接口:LIN、UART(2组,支持One-Wire/IrDA/RS485)、I2C、SPI、2组USCI(可配置为UART/I2C/SPI)
LLSI接口:1组(低功耗串行接口)
4.模拟功能
ADC:12位,16通道,最高采样率2 Msps,内置温度传感器
比较器:2组
PWM:12通道,144 MHz(高精度电机控制)
5.封装与GPIO
封装选项:QFN48(5mm×5mm)、LQFP48(7mm×7mm)、LQFP64(7mm×7mm)
GPIO:最大支持55组(LQFP64封装)
weifeng90| | 2025-3-28 20:35 | 只看该作者
车规级主要是温度上的差别吗?
zhouyong77| | 2025-3-30 11:30 | 只看该作者
3组CANFD外设,这个很不错,汽车电子CAN总线应用很普遍。
微信15013507812| | 2025-4-1 17:15 | 只看该作者
样品提供
