[color=var(--cos-color-text)]回流焊抽风风速的要求通常为8-12m/s。具体来说,回流焊设备的排风风速一般取值在8-12m/s之间,如果排口尺寸为φ200mm,风速取值10m/s时,废气量为1200m/h1。此外,回流焊设备的排气量一般为每分钟20-30立方米,排气量太小会引起车间空气有异味,排气量太大会导致回流焊内部的热量被抽走,增加电力浪费23。 [color=var(--cos-color-text)]为了确保回流焊设备的正常运作和车间环境的良好,抽风系统的设计和维护也非常重要。抽风系统的设计应确保排气管道畅通,并且要有足够的排风流量,通常需要200m³/h的排风量5。此外,保持一定的静态压力和合适的排风管道直径也是必要的5。如果抽风效果不佳,可能需要检查管道是否堵塞或调整多台回流焊的抽出口分配平衡
