[PCB制造工艺]
捷多邦如何优化PCB设计以提升毫米波雷达性能?
169|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2025-3-31 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毫米波雷达(24GHz/77GHz/79GHz)在自动驾驶、智能交通和工业传感等领域应用广泛,而高性能PCB是其核心载体。捷多邦作为专业PCB制造商,在高频高速PCB领域积累了丰富经验,其毫米波雷达专用PCB在材料选择、阻抗控制、信号完整性等方面具备独特优势。
1. 高频材料选择:PTFE vs. 改性FR4
毫米波频段(30GHz以上)对PCB基材的介电常数(Dk)和损耗因子(Df)要求极高。捷多邦通常推荐:
PTFE(聚四氟乙烯)基材:如Rogers RO3003/RO4350B,Dk稳定(3.0~3.5),Df极低(0.001~0.003),适合77GHz雷达。
改性FR4:成本较低,但高频性能稍逊,适用于24GHz等低频段。
用户决策场景:某自动驾驶初创公司需要在成本与性能间权衡,捷多邦工程师通过仿真测试,最终选用Rogers RO4835(玻纤增强PTFE),在保证77GHz信号质量的同时降低15%材料成本。
2. 精密阻抗控制与传输线设计
毫米波信号对阻抗匹配极其敏感,捷多邦采用:
严格层压工艺:确保介质厚度误差<±5%。
微带线/共面波导设计:通过HFSS仿真优化线宽/间距,阻抗控制在50Ω±5%。
激光钻孔与背钻技术:减少过孔 stub 效应,降低信号反射。
技术经验分享:一位客户因传输线设计不当导致雷达测距误差增大,捷多邦通过调整微带线几何结构并增加接地过孔阵列,将插入损耗从-2.1dB降至-1.3dB。
3. 表面处理与焊接可靠性
毫米波PCB常采用:
化学沉镍金(ENIG):提供平整焊盘,但需控制“黑焊盘”风险。
电镀银(选择性镀银):降低表面电阻,适合高频信号传输。
捷多邦通过优化药水参数和镀层厚度(如镍层3~5μm,金层0.05~0.1μm),确保焊接强度和信号低损耗。
毫米波雷达PCB的制造涉及材料、设计、工艺的全链条协同。捷多邦凭借高频PCB技术积累,可为客户提供从设计支持到量产的一站式服务,助力毫米波雷达性能最大化。
