[PCB]
刚挠结合板在折叠屏设备中的应用:捷多邦如何提供稳定方案?
180|2
捷多邦PCBA|  楼主 | 2025-3-31 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折叠屏设备的PCB挑战
折叠屏设备(如折叠手机、柔性平板)的核心挑战在于如何在反复弯折的情况下保持电路稳定。传统刚性PCB无法承受高频弯曲,而纯柔性PCB(FPC)在支撑性和信号完整性上存在局限。因此,刚挠结合板(Rigid-Flex PCB)成为理想解决方案,它结合了刚性板的稳定性和柔性板的可弯曲性,适用于折叠屏的铰链区域和动态弯折部分。
捷多邦刚挠结合板的技术优势
捷多邦作为专业的PCB制造商,其刚挠结合板在折叠屏设备中表现出以下特点:
高弯折寿命:采用聚酰亚胺(PI)基材和优化层压工艺,使PCB可承受10万次以上的弯折,满足消费电子产品的长期使用需求。
阻抗控制精准:高频信号传输要求严格的阻抗匹配,捷多邦通过精密蚀刻和材料选型,确保信号完整性,减少电磁干扰(EMI)。
轻薄化设计:折叠屏设备对厚度敏感,捷多邦的刚挠结合板可实现0.1mm以下的柔性部分厚度,同时保持机械强度。
热管理优化:在刚性区域嵌入散热材料(如铜基板),避免折叠屏设备因长时间运行导致局部过热。
用户决策场景:如何选择合适的刚挠结合板?
某智能设备厂商在开发折叠屏手机时,面临以下问题:
需求:铰链部分需要支持每日数百次弯折,且不能出现线路断裂或接触不良。
对比方案:纯FPC成本低但支撑性不足,多层刚性板拼接又过于笨重。
最终选择:采用捷多邦的8层刚挠结合板,在弯折区使用双面覆盖膜保护,刚性区加强结构支撑,最终通过10万次弯折测试,产品良率达98%以上。
技术经验分享:刚挠结合板的设计要点
弯折半径优化:避免过小的弯折半径(建议≥1mm),否则易导致铜箔疲劳断裂。
应力分散设计:在弯折区域采用渐变式走线,减少应力集中。
材料匹配:刚性区常用FR-4,柔性区用PI或PET,捷多邦提供多种材料组合以适应不同应用场景。
forgot| | 2025-3-31 20:10 | 只看该作者
了解一下
xionghaoyun| | 2025-4-1 16:17 | 只看该作者
兄弟 这广告打得太明显了
