[PCB]
面对严苛环境,捷多邦如何确保PCB的稳定性和可靠性?
170|1
捷多邦PCBA|  楼主 | 2025-3-31 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航天电子控制系统作为航天器的核心组成部分,对PCB(印刷电路板)的性能要求极为苛刻。在航天领域,PCB需要具备高可靠性、高性能、轻量化等特点。捷多邦作为一家专注于高端PCB解决方案的企业,如何在航天电子控制系统中实现这些要求呢?以下将从技术角度分享捷多邦在航天电子控制系统PCB设计中的真实经验。
一、材料选择
航天电子控制系统对PCB材料的要求非常高,捷多邦选用的高性能基材具有以下特点:
高耐热性:选用耐热性好的基材,确保PCB在高温环境下性能稳定。
低吸湿性:降低基材吸湿率,防止因湿度变化导致的性能波动。
高可靠性:选用具有长期稳定性的材料,降低故障率。
二、设计优化
层叠结构:针对航天电子控制系统的特点,捷多邦采用合理的层叠结构,平衡信号完整性、电源分布和散热性能。
布局布线:在保证信号完整性的前提下,优化布局布线,降低信号干扰,提高系统稳定性。
敷铜设计:合理分配敷铜面积,提高PCB的散热性能,降低热应力。
三、工艺控制
化学镀工艺:采用高品质化学镀工艺,提高孔壁铜厚,降低孔电阻,提高PCB的可靠性。
焊接工艺:严格控制焊接温度和时间,确保焊点质量,降低虚焊、冷焊等焊接缺陷。
表面处理:选用合适的表面处理工艺,提高PCB的耐腐蚀性和抗氧化性。
四、测试与验证
环境适应性测试:对PCB进行高温、低温、湿热等环境适应性测试,确保其在各种环境下性能稳定。
可靠性测试:通过长时间高温、高湿、振动等可靠性测试,验证PCB的长期稳定性。
信号完整性测试:对关键信号进行信号完整性测试,确保信号传输无损耗。
通过以上四个方面的努力,捷多邦成功为航天电子控制系统提供了高端PCB解决方案。在实际应用中,捷多邦的PCB产品表现出色,满足了航天电子控制系统的高性能、高可靠性需求。
forgot| | 2025-3-31 20:08 | 只看该作者
选用合适的表面处理工艺,能提高PCB的耐腐蚀性和抗氧化性。
