[技术讨论]
插上U盘后提示格式化怎么解决?4个方法帮你
116|0
99zr99zr|  楼主 | 2025-3-31 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U盘, COM, ps, hm, RF
在使用u盘的时候,很多人都可能遇到过电脑插入U盘后系统弹出提示要求将U盘格式化。面对这个问题,如果U盘里有重要的数据,会让人感到不知所措。今天的内容就和大家一起讨论一下这个问题的原因和解决方法,并提供恢复U盘数据的方法。
当我们把U盘插入电脑后,系统弹出对话框,提示“使用驱动器中的光盘之前需要将其格式化。是否要将其格式化?”。对话框上还有“格式化磁盘”的按钮,如果我们点击这个按钮,系统将会把U盘格式化。因为,操作系统认为U盘上的文件系统已经损坏了,格式化可以将损坏的文件系统抹掉,并且建立新的文件系统。但是,如果我们把U盘格式化了,那么U盘里的资料也会一起丢失。所以,如果U盘里存的数据比较重要,大家要谨慎对待,不要直接将U盘格式化。
为什么会提示格式化?很多人对这个感到疑惑,为什么U盘会突然打不开并出现“需要格式化”的提示,其实,造成这种情况的原因有很多,常见的包括:
  • 文件系统损坏:U盘上的文件系统会因为U盘不正常拔出、感染恶意软件、突然断电、USB口不稳定、芯片质量差等原因受损。当操作系统无法读取文件信息时,就会提示需要格式化。
  • U盘与电脑不兼容:有一些情况,U盘可能与电脑的操作系统或接口不兼容,比如,电脑上的操作系统不支持U盘上的文件系统类型。
  • U盘受损:U盘自身可能已经坏了,比如主控损坏、存储芯片异常等,也会导致数据无法正常访问。
  • 感觉病毒或恶意软件:某些恶意软件会工具U盘,改变文件结构或隐藏文件,从而导致U盘无法正常访问。
了解了原因后,我们可以采取相应的解决措施。下面是几个简单实用的解决方法:
方法尝试在不同的USB口或电脑上插入U盘
有时候,问题可能并不在U盘本身,而是电脑的USB接口。我们可以尝试下面这写步骤:
第一步,把U盘插入电脑其他的USB接口,尤其是主机后面的接口,通常这些接口更稳定。然后看看是否仍然提示格式化。
第二步,尝试在另一台电脑上插入U盘,观察是否能够正常读取。如果在其他设备上正常工作,则问题可能在于原电脑的USB接口或驱动程序。
方法二、使用数据恢复软件
如果U盘里有重要资料,那么现在要做的就是恢复U盘里的数据。因为其余的U盘修复方法比如磁盘修复、格式化等,都可能会进一步破坏数据,并且对数据的破坏是不可逆的。
恢复U盘里的数据,如果U盘没有硬件故障,我们自己就可以解决问题,实际的操作也很简单。我们使用数据恢复软件对U盘扫描一下,然后把想要恢复的文件导出去就可以了。比如:
在数据恢复软件里,找到并选中提示格式化的U盘 –> 点击“恢复文件” –> 点击“开始”。这样就开启了扫描U盘的进程。即便U盘目前无法打开,但是数据恢复软件依然能够对U盘底层的数据进行扫描和识别,然后把丢失的文件在软件里显示出来。
