[STM32F1]
怎样加库文件
283|11
wangjunn|  楼主 | 2025-4-2 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,怎样在KEIL5.34 MDK中加静态 .a 库文件?
公羊子丹| | 2025-4-3 07:36 | 只看该作者
我记得在KEIL里加库文件挺简单的,你只需要在项目选项里找到 "Linker" 选项卡,然后把库文件加进去就行了。你试试吧!
周半梅| | 2025-4-3 07:37 | 只看该作者
你可以在“Project”菜单下选择“Options for Target”,然后到“Libraries”选项卡,点“Add”就能把你的 .a 文件加进去了。希望能帮到你!
帛灿灿| | 2025-4-3 07:37 | 只看该作者
我之前也做过类似的操作,添加库文件后别忘了设置好路径和库名,才能正确链接。
童雨竹| | 2025-4-3 07:38 | 只看该作者
看你的问题,应该是想加一个静态库对吧?在“Options for Target”里找到“Libraries”然后加到里面就可以了,记得给库文件路径指定对。
万图| | 2025-4-3 07:39 | 只看该作者
在 KEIL 中加静态库很方便的,你在“Options for Target”选项卡中,找到“Library”选项,然后就能加库了。
Wordsworth| | 2025-4-3 07:40 | 只看该作者
如果你的库文件在其他目录下,记得在KEIL的路径设置里也添加一下路径,这样才能确保能顺利找到并链接库文件。
Bblythe| | 2025-4-3 07:41 | 只看该作者
你也可以在项目文件夹下新建一个“lib”文件夹,把库文件放进去,然后在项目设置里选择这个路径,简单又方便!
Pulitzer| | 2025-4-3 07:42 | 只看该作者
我习惯先把库文件放到项目目录下,再在 KEIL 的设置里手动添加路径和库名。确保编译时能正确链接。
Uriah| | 2025-4-3 07:43 | 只看该作者
之前遇到类似问题,最后通过在“Project Options”里设置正确的路径和库文件名称解决了。别忘了勾选“Use MicroLIB”,如果是小型项目的话。
Clyde011| | 2025-4-3 07:44 | 只看该作者
记得在加库文件的时候,如果有依赖关系的话,顺序也很重要哦,先加依赖的库文件再加其他的。
海洋无限| | 2025-4-3 12:53 | 只看该作者
直接像加c文件一样也可以吧
