[PCB]
双层PCB板有哪些工艺要求
797|5
happypcb|  楼主 | 2025-4-14 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(一)锅炉人
在制作双层PCB板时,锅炉人起着重要的作用。锅炉人需要熟练掌握各种材料的物理和化学特性,根据制作流程对原材料进行混合和处理。制作过程需要考虑厚度的均匀性、粘贴度和耐高温性等因素。因此,锅炉人应该具备良好的职业素养和高度的责任心。
(二)合板
在合板过程中,需要将铜箔基材、玻璃纤维布和其他材料组合在一起形成双层PCB板,并确保表面平整度和厚度的均匀性。成型后还要进行压力测试,检测各部分材料之间的黏合程度和压缩强度。由于双层PCB板需要承载电子元件和连接线的外力,因此黏合强度关重要。
(三)镀金工艺是将金属沉积在铜箔上的过程。金属电极化后,从电源引入电流,金属离子在电解质中再生成金属。在这个过程中,需要确保板的表面完整性和黏着度能符合要求,同时还需严格控制电感、电阻等参数,使铜箔板达到的导电性能。
(四)孔滴注
孔滴注是在双层PCB板切割后进行孔预钻后应用的一项工艺。在这个过程中,应该注意孔的位置,孔的尺寸和表面处理,以确保孔的通线和通信质量。
(五)贴膜
双层PCB板在切割后需要对表面进行复合贴膜,以保护表面。同时,这种技术还可提供不同种类的表面阻抗和保持高温性能。复合过程的质量受到了涂料的质量和均匀性等因素的影响,另外,还需要确保相应工艺条件的同时在制程文档的指导下完成。
在制作双层PCB板时,除了上述工艺要求外,还需要对切割、钻孔、镀银等工艺环节进行严密控制。在生产过程中,工艺人员需要仔细观察各个工艺环节,及时调整并进行工艺记录,以保证生产质量和效率的提升。
我是一颗胖蘑菇| | 2025-4-16 10:40 | 只看该作者
锅炉人在双层PCB板制作中扮演着至关重要的角色,确实需要对材料特性有深入的了解和精湛的操作技能。
作业天敌在此| | 2025-4-18 20:17 | 只看该作者
锅炉人在制作双层PCB板时确实扮演着核心角色,他们的专业技能和对材料特性的了解是保证产品质量的关键。
