[产品应用]
关于CW32L010 ADC
542|9
wyde518|  楼主 | 2025-4-14 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC启动转换后,8个通道全部开始转换吗?
pssyx| | 2025-4-14 17:17 | 只看该作者
序列通道转换模式时,支持最多 8 个转换通道,它们不是同时进行转换,而是依次进行转换。
wyde518|  楼主 | 2025-4-14 17:32 | 只看该作者
pssyx 发表于 2025-4-14 17:17
序列通道转换模式时,支持最多 8 个转换通道,它们不是同时进行转换,而是依次进行转换。 ...
比如我设置了3个通道 我使能转换后,等待转换完成标志后,直接读取3个通道的结果即可,是这样吧?
pssyx| | 2025-4-15 09:54 | 只看该作者
wyde518 发表于 2025-4-14 17:32
比如我设置了3个通道 我使能转换后,等待转换完成标志后,直接读取3个通道的结果即可,是这样吧? ...
当然可以!寄存器ADC_RESULT0~ADC_RESULT7存储的就是ADC转换值。
建议参考下标准Lib下ADC examples。
xionghaoyun| | 2025-4-15 11:18 | 只看该作者
看框架图
如何共用一条总线 只能分时
dffzh| | 2025-4-15 15:58 | 只看该作者
一般都是这样的,你设置多少个采样通道,那会有指定的采样结果保存到对应的缓存寄存器里
星辰大海不退缩| | 2025-4-15 22:42 | 只看该作者
七毛钱| | 2025-4-16 10:21 | 只看该作者
不会全部同时开始转换把,在序列通道模式下,ADC 可配置最多 8 个通道进行转换。
内政奇才| | 2025-4-16 13:24 | 只看该作者
CW32L010 的 ADC 支持单次转换模式和连续转换模式
