[电路/定理]
对PN结位点的理解
2901|6
费晸|  楼主 | 2025-4-15 08:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费晸|  楼主 | 2025-4-15 08:53 | 只看该作者
橘绿之间,蓝紫之间,是有源区,Vʀᴋ与Vғᴋ是膝点,
Vᴅ和Vz都是线性区,动态电阻都很小,但用法不一样。
Siderlee| | 2025-4-15 17:17 | 只看该作者
标题合适
费晸|  楼主 | 2025-4-17 06:25 | 只看该作者
开启与击穿,是通,死区与耐压,是断,
通和断,是明确的状态,门限,是通和断的交接点,究竟该算是通还是断?
ezcui| | 2025-4-17 12:44 | 只看该作者
费晸 发表于 2025-4-17 06:25
开启与击穿,是通,死区与耐压,是断,
通和断,是明确的状态,门限,是通和断的交接点,究竟该算是通还是 ...
门限 就是 门槛!是通?是断?就看你是踩在哪一边!
MrCU204| | 2025-4-19 19:40 | 只看该作者
正向开启电压,就是能让电流通过的最小力量,所以,Vᴛʜ的默认值是 通,
反偏时PN结相当于 恒流元,这漏电称为 反向饱和电流 Is,反向阻断的状态可从这漏电反映,Vʀᴍ就是保证 Is 不增加的前提下可扛的最高电压,又名反向峰值电压PIV,
Is 在Vʀᴍ仍没变化,到Vʙʀ才开始增加,所以,Vʙʀ=Vʀᴍ+ε ≠ Vʀᴍ ,对于击穿而言,阈值只会是Vʙʀ而非Vʀᴍ,不会模棱两可,在关于TVS的诠释中,Vʙʀ跟Vʀᴍ的分别,是 Is 的定义倍率 (%啊倍啊数量级甚么的)。
费晸|  楼主 | 2025-4-23 08:21 | 只看该作者
內地有十几个搜索引擎,再加上国外的,不过,那些资讯给我的感觉是,莫衷一是而且残缺不全,命名不规范更是家常便饭,
更严重的问题是,张冠李戴,比如在电子技术相关资讯中,硅PN结的那个0.7V,应该是正偏大讯号状态下的压降,而不是门槛值;PN结的完整伏安特性其实有八个工作点,但是,八点全标的图居然一张都没有。
