[单片机芯片]
如果使用CH32V307的外置phy的话,内置PHY就可以不管了是吧?
2077|11
BetrayalNO|  楼主 | 2025-4-17 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCHTech2| | 2025-4-17 18:54 | 只看该作者
您好,是的,配置使用外置PHY驱动即可
HeimdallHoney| | 2025-5-12 12:13 | 只看该作者
在使用CH32V307时,若选择外置PHY芯片(如LAN8720A、KSZ8081等)替代内置PHY,内置PHY模块仍需在硬件设计和软件配置中合理处理,否则可能导致通信异常或功能受限。
Whosheart| | 2025-5-12 15:24 | 只看该作者
CH32V307的内置PHY通常由内部LDO供电(如3.3V),若需完全禁用内置PHY,需通过芯片的PHY_RST或PHY_POWER_DOWN引脚(若有)强制关闭其电源,或通过软件寄存器配置PHY进入低功耗模式(需参考数据手册)。
EuphoriaV| | 2025-5-12 18:52 | 只看该作者
其实CH32V307的MAC层通过RMII/MII接口与PHY通信。若使用外置PHY,需断开内置PHY与MAC的物理连接(如通过PCB走线设计或0Ω电阻跳线),确保MAC仅与外置PHY通信。
Betty996| | 2025-5-12 20:10 | 只看该作者
内置PHY可能依赖外部晶振或内部RC振荡器。若使用外置PHY,需确保外置PHY的时钟(如50MHz晶振)独立供应,避免与内置PHY的时钟信号冲突。
Ustinian| | 2025-5-13 08:26 | 只看该作者
外置PHY的RMII/MII接口需与CH32V307的MAC引脚一一对应(如TXD0、TXD1、RXD0、RXD1、TX_EN、RX_DV等)。
Estelle1999| | 2025-5-13 11:23 | 只看该作者
外置PHY的地址通常通过硬件引脚(如ADDR0、ADDR1)配置,需确保与软件中的PHY地址设置一致(如0x01)。
Alina艾| | 2025-5-13 14:40 | 只看该作者
在PHY与MAC之间添加磁珠、共模电感或TVS二极管,抑制电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)。
MahalKita| | 2025-5-14 09:28 | 只看该作者
通过CH32V307的MAC控制寄存器(如MAC_CR、PHY_CR)禁用内置PHY的自动协商、链路检测等功能。例如,将PHY_CR中的PHY_ENABLE位清零。
limerenceforu| | 2025-5-14 13:06 | 只看该作者
若使用RTOS(如FreeRTOS)或轻量级协议栈(如LwIP),需在初始化代码中屏蔽内置PHY的检测逻辑,直接初始化外置PHY的驱动。
Carina卡| | 2025-5-14 18:57 | 只看该作者
根据外置PHY的数据手册,编写初始化代码(如复位PHY、配置速率、双工模式等)。例如,通过MDIO接口(CH32V307的MDC和MDIO引脚)写入PHY寄存器
