[STM32L4]
ADC参考电压飘了会不会测值全错?
317|14
Bblythe|  楼主 | 2025-4-23 07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用内部VREF,温度一高电压就不稳了,这样测出来的电压还能信吗?
Clyde011| | 2025-4-23 07:27 | 只看该作者
看你测多精了,误差1%以内就还行。
Uriah| | 2025-4-23 07:28 | 只看该作者
你可以对比内部VREFINT的ADC值看看。
Pulitzer| | 2025-4-23 07:29 | 只看该作者
STM32内部的参考电压偏差还是挺大的。
Bblythe|  楼主 | 2025-4-23 07:30 | 只看该作者
有时候电压跳变是供电稳压芯片的问题。
Wordsworth| | 2025-4-23 07:30 | 只看该作者
我在软件里直接做了线性校准。
万图| | 2025-4-23 07:31 | 只看该作者
量过一批芯片,VREF偏差都不一样。
童雨竹| | 2025-4-23 07:32 | 只看该作者
你是不是用电池供电?电压不稳也影响。
帛灿灿| | 2025-4-23 07:33 | 只看该作者
最稳的还是外接精准参考源。
周半梅| | 2025-4-23 07:34 | 只看该作者
加了温度补偿后能好点。
公羊子丹| | 2025-4-23 07:34 | 只看该作者
我试过,VREF内部参考温漂还挺大的。
9dome猫| | 2025-4-30 23:35 | 只看该作者
如果参考电压不稳定,那么相同的输入信号会根据不同的参考电压值给出不同的 ADC 输出,导致测量的误差。
春日负喧| | 2025-5-15 18:53 | 只看该作者
在STM32L4的ADC应用中,内部参考电压(VREFINT)随温度漂移会直接导致测量值失真,但通过补偿算法、硬件优化或外部参考源可显著提升可靠性
将爱藏于深海| | 2025-5-15 19:33 | 只看该作者
STM32L4的内部VREFINT典型温度系数为±1.5mV/°C(数据手册定义),例如:25°C时VREFINT=1.21V,75°C时可能漂移至1.175V(下降约2.9%)。
风凉| | 2025-5-15 20:02 | 只看该作者
ADC测量误差,若直接使用未校准的VREFINT作为参考,温度每升高10°CADC值误差可达0.3%~0.5%12ADC满量程4095时,误差约±12~20LSB
西洲| | 2025-5-15 21:21 | 只看该作者
温度升高后,ADC测量值非线性波动(如电压不变但ADC值持续下降)。
温室雏菊| | 2025-5-15 21:59 | 只看该作者
传感器信号(如电池电压、温度采样)出现系统性偏差,导致控制逻辑误触发
故意相遇| | 2025-5-15 22:00 | 只看该作者
软件补偿校准表法:在-40°C125°C范围内,分5个温度点测量VREFINT值,生成查找表(如STM32CubeMXVREFINT_CAL寄存器仅校准25°C/30°C)。
白马过平川| | 2025-5-15 23:00 | 只看该作者
.硬件优化,使用高精度低温漂参考源(如REF5025,温度系数0.5ppm/°C),通过ADC通道输入校准。
她已醉| | 2025-5-16 08:06 | 只看该作者
.优先使用软件补偿,结合温度传感器和校准表,可满足90%的应用需求。高精度需求必须采用外部基准源(如REF5050),并配合硬件滤波。
