四轴飞行器EMC检测
6962|0
四轴飞行器的电磁兼容性(EMC)是指四轴飞行器在复杂的电磁环境中能够正常工作,同时不会对其他设备产生干扰的能力。以下是关于四轴飞行器EMC的相关信息:
四轴飞行器EMC测试的重要性
​保障飞行可靠性:复杂电磁环境下,外部干扰可能导致四轴飞行器的导航、通信模块失效,EMC测试能够提前发现并修复隐患。
避免“二次污染”:四轴飞行器自身的电磁辐射若超标,不仅违反法规,还会干扰地面设备和其他飞行器。合规与市场准入:国标GB 42590-2023、GB/T 38909-2020等对四轴飞行器EMC性能提出了硬性要求,合格报告是合法运营的通行证。
四轴飞行器电磁兼容检测标准
国内标准:GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》、GB/T 38959-2020《民用轻小型四轴飞行器系统电磁兼容性要求与试验方法》、GB/T 17626-2006电磁兼容系列标准等。
国际标准:CISPR 16、CISPR 32、IEC 61000系列、EN 55032、EN 55035、EN 61000-6系列、FCC Part 15和RTCA DO-160等。
四轴飞行器EMC测试流程
前期咨询:提供需要检测的项目、测试条件或测试标准。
评估报价:根据需求、样品规格及参数进行评估并提供报价。
填写委托书:正式发起检测申请。
付款及提供样品资料:支付费用并提供足够数量的样品及必要的产品资料。
安排检测:根据委托要求对产品进行详细的EMC测试。
出具报告:测试完成后,依据检测数据出具测试报告。
四轴飞行器EMC测试项目
电磁干扰(EMI)测试
辐射骚扰测试:评估四轴飞行器运行时对外界产生的电磁辐射是否符合标准要求。
传导骚扰测试:检测四轴飞行器通过电源线等传导路径对外部设备产生的干扰。
骚扰功率测试:测量四轴飞行器发射的电磁干扰功率。
谐波电流测试:检查四轴飞行器电源输入端的谐波电流是否超标。
电压闪烁测试:评估四轴飞行器运行对电网电压波动的影响。
断续骚扰测试:检测四轴飞行器在间歇性工作时产生的电磁干扰。
电磁抗扰度(EMS)测试
静电放电抗扰度测试:评估四轴飞行器在遭受静电冲击时的抗干扰能力。
射频电磁场辐射抗扰度测试:测试四轴飞行器在高频电磁场环境下的抗干扰能力。
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试:评估四轴飞行器对快速瞬变脉冲的抗扰度。
浪涌抗扰度测试:测试四轴飞行器在遭受浪涌电压时的抗干扰能力。
射频场感应的传导骚扰抗扰度测试:评估四轴飞行器对通过电源线传导的射频干扰的抗扰度。
工频磁场抗扰度测试:测试四轴飞行器在工频磁场中的抗干扰能力。
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度测试:评估四轴飞行器在电网电压变化时的抗干扰能力。
