[ARM入门]
嵌入式软件,有必要进行自测吗?
1222|1
呐咯密密|  楼主 | 2025-4-28 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是可测试性?就是你这个软件模块/函数接口写完之后,可以较为方便、较为全面地进行自测 。
作为嵌入式软件开发者,我们在开发自己负责的模块之前,大家事先会做什么?
在公司没有规定要写文档的情况下,可能我们很多人会直接开干、写代码。
一些对自己模块比较负责的人,会写设计文档,用于评审或者供给其他同事看。
我个人觉得,在写代码之前,除了写设计文档,还有一点很重要:思考我们的模块如何进行自测。
软件迭代,大多公司的过程如下:
软件工程师开发 -> 释放版本 -> 测试工程师测试 -> 软件工程师修bug -> 释放版本 -> ...
每次发现一个bug,这个bug修复的周期会很长。
所以,我们尽可能地在释放给测试之前,进行一个完整的自测,减少一些不必要的bug产生(主路径bug)。
增加一个步骤:
软件工程师开发 -> 软件工程师自测 -> 释放版本 -> 测试工程师测试 -> 软件工程师修bug -> 释放版本 -> ...
软件工程师自测,这个在我们嵌入式行业,很多大公司可能会作为一个标准的流程。但是在一些中小公司,可能会忽略这个步骤,那这就靠我们自觉了。因为进行充分的自测,受益的也是我们,免去了后面反复地被bug修复打断我们的需求开发。
其实,我们自己模块的开发,除了供给测试工程师测试之外。有时候,我们也会供给我们的团队成员调用,或是其他部门的同事使用,我们在交付出去进行联调之前,需要保证质量,也能免去后面很多的联调成本。
建议大家,写代码之前,写个文档,里面包含:
  • 自测的思考
  • 设计思路
并且自测的思考放在设计之前。需要先思考如何自测,因为在思考自测的时候,会对我们的设计也是有帮助的。
举个简单的例子来认识可测试性程序。
有一个计算函数cal_func,其计算依赖于存在flash里的数据a,与一个外部输入的数据b。
此时,有如下两种实现方法:
方法一:
int get_a_from_flash(void)
int a = 0;
flash_read(&a, sizeof(int));
return a;
int cal_func(int b)
int res = 0;
int a = get_a_from_flash();
res = a + b;
return res;
// 调用
cal_func(5);
方法二:
int a = 0;
return a;
int cal_func(int a, int b)
int res = 0;
res = a + b;
return res;
// 调用
cal_func(get_a_from_flash(), 5);
这种类似场景,实际开发中应该有不少,大家平时都是按照方式一写代码还是方式二写代码呢?
从可测试性的角度来看, 方法二的实现,更具备可测试性
我们写完代码,一般为了保证质量我们要进行充分的测试。
方式一,因为有一个数据是在函数内部从flash中读取的,所以这个数据我们不太方便进行控制,而能控制的只有参数b。那么,这样子,我们在调用测试时,测得就不是很全,也不能灵活地控制测试路径。
方式二,计算所依赖的数据都通过函数参数留出来了,我们可以很方便地对函数进行测试,可以很方便地输入不同的数据组合。
并且,一般地,我们会引入一些 单元测试框架 ,用来统一管理我们的测试例子。
嵌入式中,常用的测试框架:
使用测试框架之后,针对cal_func函数设计的测试代码如:
int ut_cal_func(int argc, char *argv[])
    if (argc != 3)
        printf("Param num err\n");
        return USAGE;
    // 预期结果
    int expected_res = atoi(argv[2]);
    // 实际结果
int res = cal_func(atoi(argv[0]), atoi(argv[1]));
    if (expected_res == res)
        printf("input %d, %d, test pass!\n", atoi(argv[0]), atoi(argv[1]));
    else
        printf("input %d, %d, test failed!\n", atoi(argv[0]), atoi(argv[1]));
return0;
我们封装成串口测试指令:
// 测试路径1
ut app ut_cal_func 1 2 3
// 测试路径2
ut app ut_cal_func 2 3 5
输出:
input 1, 2, test pass!
input 2, 3, test pass!
这就是一个可测试性软件设计的一个小例子,通过这个小例子大家应该认识到可测试性软件的好处了吧?
所以,之后写代码,写之前,有必要先想清楚,这个模块最后要怎么进行自测?要测哪些地方?
设计的软件可测试性强,我们就能在开发阶段进行充分地测试,在开发阶段尽可能多地解决一些逻辑上的问题,从而保证更高质量地软件交付。
yangjiaxu| | 2025-4-30 15:01 | 只看该作者
当然非常的有必要啊,这种自己测试会发现一些简单的问题和自己预知的问题
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
560
