[行业资讯]
RISC-V全家桶、Type-C全家桶...沁恒全系产品亮相上海慕展
803|2
4月15-17日,沁恒多维度、多层次的USB/Type-C/蓝牙/以太网接口芯片和青稞RISC-V系列MCU/SoC亮相2025上海慕尼黑电子展,现场人气火爆。RISC-V全家桶、Type-C全家桶等特色版块,工业控制、物联网、计算机手机周边等场景专题,9大版面充分诠释了沁恒对专业RISC-V玩家的定义:技术一捅到底、产品百花齐放,应用互连互通
一捅到底的技术
处理器“核”技术是数据处理的关键,接口底层PHY“根”技术是信息交换的窗口。秉承由核到芯、由内而外的全栈自研模式,沁恒青稞RISC-V贯穿了内核、芯片、工具、生态四大环节;自主USB、蓝牙、以太网等专业接口技术贯穿了底层PHY收发器、中间控制器、上层协议栈和应用软件的垂直层次。掌握核”技术和“根”技术,技术一捅到底,沁恒用自研成熟技术构建高品质自主芯片。
RISC-V全家桶内核/芯片/工具/生态做全套
深耕RISC-V领域8年,青稞RISC-V特色的免表中断提升了中断响应速度、针对蓝牙和以太网协议栈应用的扩展指令提升了代码密度、率先设计的1.5线调试技术,调试用单线节省I/O,下载用双线提升速度,使少引脚、小封装的MCU应用获益…从高性能到低功耗,青稞RISC-V处理器已发展出多系列十余款型号,让芯片内核贴合应用、量体裁衣。
早在2021年第一届RISC-V中国峰会之前,沁恒基于自研青稞RISC-V处理器的MCU/SoC就实现了批量应用,青稞系列芯片已成熟商用超5年产品型号超百款,过亿销量久经市场检验。
除互连型MCU和专业接口芯片,沁恒还同步布局RISC-V软件工具和生态建设MounRiver Studio(MRS)集成开发环境已研发迭代7年,历经全球数十万名工程师体验,不但可以充分发挥青稞RISC-V自主指令的性能和功耗优势,还为客户免去了购买IDE的软性费用,让RISC-V落地便捷高效、成本更省。
芯片底层关键技术自主、配套开发工具不受境外限制,使国产替代真正实现从芯片设计到应用开发的全链条可控,为下游产业自主化、信创高质量发展持续注能。
√  百花齐放的产品
通过自主青稞RISC-V处理器“核”技术和USB/Type-C/蓝牙/以太网等专业接口底层PHY“根”技术的灵活组合,沁恒推出了面向高速连接联网、低功耗无线通信、电源功率管理、电机控制等专业应用的丰富MCU/SoC和接口芯片,这些内置PHY集成度更高、宽电压适应性更强、一体化功耗更低的芯片,将国产自主从使用境外处理器的1.0模式深化到芯片底层关键技术也自主的国产2.0模式。
热门展品回顾
  • 高速连接联网
针对高速连接联网应用,沁恒提供丰富的USB、以太网接口芯片和集成USB、以太网PHY的互连型MCU。
1.    5Gbps超高速USB3.0 HUB CH634
符合USB3.2 Gen1协议规范,单芯片集成四口USB HUB和USB PD功能,相比传统只支持A口的HUB,CH634原生支持Type-C正反插自适应和PD 100W充电(20V*5A),全自研一体化设计,使封装尺寸低至4*4mm。
2.    TCP/IP以太网协议栈芯片 CH394/5
支持IPv4、UDP、TCP等常用以太网协议,只需简单命令即可实现网络通讯,免开发协议栈。通过串口、并口、SPI为MCU等主控拓展网络通信功能,支持1.8/2.5/3.3V接口电压,助力嵌入式系统轻松联网。
3.    互联型MCU CH32V317
基于青稞V4F内核,256K Flash大容量零等待,内置480Mbps高速USB PHY和100M以太网PHY,适配多通信类型的综合场景。
  • 低功耗无线通信
自研青稞RISC-V、RF射频、基带算法和协议栈融合优化的无线SoC,支持BLE、2.4G等多模无线连接,拓展高速USB内置PHY、防水级触摸等特色功能,响应快、功耗低、续航长。
1.    多模无线MCU/SoC CH585/4
支持BLE5.4,高性能自定义2.4G协议每秒8千个数据包,内置480Mbps高速USB PHY、NFC、段式LCD、LED点阵屏接口、防水级触摸按键等外设,封装小至3*3mm,单芯片满足多类型无线/有线连接需求,可轻松构建各类8kHz高上报率、高性能、低功耗无线通讯方案。
2.    吾毛扒角2.4G无线MCU/SoC CH570
青稞内核,比8位MCU资源多、性能强,提供240K闪存、12K RAM、全速USB、模拟比较器、按键检测等,支持高性能2.4G无线通讯协议、单线调试,适于2.4G无线通讯和Dongle应用。
  • 电源功率管理
基于青稞RISC-V内核与成熟USB PD和高压功率技术,提供Type-C功率传输与数据通信二合一MCU、Type-C特色应用SoC,以及各类PD、无线充芯片等。
1.    PDUSB特色MCU CH32X035
USB数据+PD功率传输双功能,内置PDUSB接口,双运放、3组比较器、触摸按键,PIOC可编程协议I/O控制器用于单线操作WS2812、DS1820、红外遥控等,开发方便效率高。
2.    双Type-C接口显示器专用SoC CH9245
支持2个Type-C口的PD协议通讯及电源通路管理,内置NMOS栅极升压驱动模块和USB2.0信号二选一,支持双C口数据通信切换,集成双路差分运放,支持双口电流检测,内置高压LDO,静态功耗低,最高140W PD协议通讯,可用于便携显示屏、拓展坞及多口线缆应用。
3.    20V无线充电专用SoC CH249
支持为三个设备同时充电,集成双通道解码电路和双路差分电流放大模块及N管预驱,可实现WPC Qi等桌面、车载无线充电方案,支持PD3.2等快充协议及FB调压
  • 电机控制
CH32M系列微控制器使用针对电机算法指令优化的青稞内核,内置预驱和高压LDO,增强电源管理性能,提供3*3mm超小封装。
1.    集成28V预驱的电机MCU CH32M030
带ECC校验的64K闪存,提供2组灌电流模块支持外部DC-DC动态调压,2组PD,支持PDUSB,Type-C数据功率二合一,支持PPS。提供4路运放、3路比较器、2路差分电流采样,适于电机控制、双向Type-C方案和无线充应用。
2.    24V PN或48V双N预驱电机MCU CH32M007
内置12位ADC支持3M采样率,运放支持3通道轮询和高速模式,提供2组电压比较器,CH32M007G8内置48V双N预驱和自举二极管及高压LDO,CH32M007E8内置24V PN预驱和高压LDO,提供3*3mm超小封装,外围只需3对MOS。
√  互联互通的应用
依托自研专业接口技术,沁恒为多类型互连互通应用提供“全家桶”方案,多种需求一次满足,让应用设计一步到位。
  • Type-C全家桶数据+功率,一桶双拼
围绕USB数据传输和PD功率传输两大应用方向,Type-C全家桶提供USB拓展与联网、桥接与隔离、模拟开关、无线充电、eMarker电子标签、PD协议、PDUSB MCU等系列产品,以及USB3.0 PDHUB、双Type-C显示器、显示器USB对拷共享、一拖三快充线等应用方案,全方位赋能Type-C应用。
  • 以太网全家桶网络通信其实可以很简单
沁恒自研以太网技术覆盖网络通信的物理层、控制器、协议栈和互联应用各垂直层次,针对各层需求均提供相应芯片。其中,PHY芯片CH182体积小封装足;MAC+PHY控制器芯片CH390支持基于SPI、并口的任意数量网口扩展;协议栈芯片CH395/CH394集成TCP/IP协议簇,免开发协议栈;转接芯片CH9121T无需编程即可实现串口设备快速联网。上述芯片均支持百兆以太网连接,1.8/2.5/3.3V宽接口电压兼容各类主控,提供唯一MAC地址、多种封装和客制化的引脚排布,QFN20封装尺寸仅3*3mm。
  • 串口桥接全家桶串口与各类接口的通信
沁恒提供串口与USB、蓝牙、以太网、PCIe、CAN、SPI、并口的各类通信方案。其中,USB串口桥接芯片支持1~8串口,高速USB转4串口芯片CH9114等支持15Mbps波特率;蓝牙串口透传芯片CH9142支持单/双串口独立透传;以太网串口透传芯片CH9121T支持百兆网络,串口波特率高达10M。
  • USB桥接全家桶USB与各类接口的桥接与拓展
USB桥接与拓展是沁恒深耕的技术领域,提供USB与串口(U转串系列芯片)、并口FIFO(CH346)、蓝牙(CH9143)、以太网(CH397)、SDIO(CH377)、JTAG(CH347)、主动SPI(CH347)、被动SPI(CH346)、HID(CH9329、CH9350)、打印口、I²C、MIDI、GPIO等丰富的桥接芯片,以及超高速USB3.2 Gen1四口HUB(CH634),多功能USB2.0七口HUB(CH339)、高速USB隔离延长(CH318)等各式USB接口芯片。
治愈糖果屋| | 2025-5-15 12:35 | 只看该作者
沁恒的产品线真是越来越丰富了,RISC-V全家桶和Type-C全家桶听起来就很厉害,期待这些技术能带来更多创新应用。
懒癌晚期患者| | 2025-5-17 18:19 | 只看该作者
沁恒的产品线真是丰富,从RISC-V处理器到Type-C全家桶,技术实力不容小觑。
