ZCC6303登场,恒流驱动芯片的“内卷”升级替代SY7301
451|0
HPT-Lt|  楼主 | 2025-4-30 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
宽输入电压范围:3.0V至60V
集成250mΩ60V功率MOSFET
固定开关频率1.2MHz
最高可达95%的升压转换效率
轻载模式下(1mA)效率高达80%
静态电流低于0.1mA
关机电流低于10μA
内置逐周期电流限制功能
内置热关断保护
内置欠压保护
内置环路补偿
内置软启动电路
外部电路简单
2. 一般描述
ZCC6303是一款恒频模式升压转换器,适用于小型、低功耗应用。ZCC6303在1.2MHz下切换,允许使用高度仅为5mm或更小的微型、低成本电容器和电感器。内部软启动功能可减小涌入电流并延长电池寿命。
ZCC6303包括欠压锁定、电流限制以及过热保护,以防输出过载时造成损坏。ZCC6303采用小型6引脚SOT-23或ESOP8封装。
提供SOT-236或ESOP8封装。
