[技术讨论]
请问哪位大侠能开发一个电流放大电路,技术有偿服务有价愿意付费
1299|20
jpproject2|  楼主 | 2025-5-2 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们工厂有很多风机水泵等设备,他们的电控箱二次控制回路电流非常小,希望能够设计开发一个能够采集放大二次控制电控箱电流的系统。电控箱二次回路基本上是AC220V的。最好能直接采集,放大后通过标准仪表显示出来,精度高一点,能够识别出来二次控制回路内按钮按下指示灯熄灭或点亮等变化。
希望联系
LcwSwust| | 2025-5-2 19:57 | 只看该作者
识别电压不更简单?还要啥放大。
jpproject2|  楼主 | 2025-5-2 20:04 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-5-2 19:57
识别电压不更简单?还要啥放大。
非常感谢
但是还是需要设计出来电流放大电路
LcwSwust| | 2025-5-2 20:19 | 只看该作者
jpproject2 发表于 2025-5-2 20:04
非常感谢
但是还是需要设计出来电流放大电路
串个电阻作为电流取样,再用运放作放大?
syh2431| | 2025-5-2 20:42 | 只看该作者
直流电流放大会简单些……
jpproject2|  楼主 | 2025-5-2 21:04 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-5-2 20:19
串个电阻作为电流取样,再用运放作放大?
串电阻可以的,但是还是电流太小无法测量出来,而且我们需要放大后实时监测,如果不放大就监测不到电流
LcwSwust| | 2025-5-2 21:21 | 只看该作者
jpproject2 发表于 2025-5-2 21:04
串电阻可以的,但是还是电流太小无法测量出来,而且我们需要放大后实时监测,如果不放大就监测不到电流 ...
能串电阻就一定能测出来,电流小就把阻值加大。
就按键电流小点呗,指示灯电流一般都是毫安级很好测。
有没有实物照片或电路?大概有多大的电流?
lvyunhua| | 2025-5-2 21:21 | 只看该作者
可以用电流互感器检测电流哦
oufuqiang| | 2025-5-2 23:26 | 只看该作者
目的不明确,一般控制信号都是电压信号,直接采集加光耦简单可靠。你非得采集电流就应该告知原因才知道怎么做合适
zzele| | 2025-5-3 07:10 | 只看该作者
测量原理说起来很简单的,实际操作起来,要考虑到量程,精度,干扰,隔离,显示,通信等等,是一个系统的活呢
zzele| | 2025-5-3 07:11 | 只看该作者
而且,还要考虑成本和复杂度
丙丁先生| | 2025-5-3 10:27 | 只看该作者
针对风机水泵电控箱二次回路电流采集与放大系统的设计需求,结合AC220V环境及高精度要求,提出以下技术方案:
一、核心电路设计要点
电流互感器选型‌
采用高精度微型开口式电流互感器(如0.5级精度),二次侧输出范围建议选择0-5mA/0-1V,匹配小电流检测需求。
内置磁屏蔽结构以减少电磁干扰,额定负载阻抗≤0.1Ω,避免信号衰减。
信号调理模块‌
前置仪表放大器(如AD620)实现μA级信号放大,放大倍数可调(100-1000倍)。
二阶有源低通滤波器(截止频率1kHz)抑制高频噪声,提升信噪比>60dB。
隔离与保护‌
采用光耦隔离(如HCPL-7840)实现强弱电隔离,隔离耐压≥3000Vrms。
TVS管及自恢复保险丝构建过压/过流保护电路。
二、状态识别与输出方案
动态检测算法‌
基于STM32的ADC采样(16位分辨率,10kHz采样率),通过滑动窗口算法识别电流阶跃变化(灵敏度±0.1mA)。
预设阈值判断按钮动作(典型电流变化0.5-2mA)及指示灯状态(持续电流波动<0.2mA)。
标准接口输出‌
双通道输出设计:4-20mA模拟量(精度±0.1%FS) + RS485数字接口(Modbus RTU协议)。
支持HMI面板实时显示电流值及状态标记(如LED图标变色报警)。
三、实施路径与技术协作
开发周期与测试‌
硬件原型开发约3周(含EMC测试),软件算法调试2周,现场联调1周。
需提供典型电控箱参数(如最大负载电流、干扰源类型)进行定制化优化。
技术服务支持‌
可对接工业自动化领域资深团队(需提供具体需求清单及现场环境报告)。
建议采用模块化设计,便于后期扩展多回路监测功能。
本方案通过高精度传感、智能算法及多重隔离保护,可满足AC220V环境下μA级电流变化的可靠检测与状态识别需求。具体开发费用需根据回路数量、定制化程度评估,典型单通道开发成本约2000-5000元(含三次现场调试)。
jpproject2|  楼主 | 2025-5-3 10:56 | 只看该作者
丙丁先生 发表于 2025-5-3 10:27
针对风机水泵电控箱二次回路电流采集与放大系统的设计需求,结合AC220V环境及高精度要求,提出以下技术方案 ...
非常感谢,如何联系您
jpproject2|  楼主 | 2025-5-3 10:58 | 只看该作者
zzele 发表于 2025-5-3 07:10
测量原理说起来很简单的,实际操作起来,要考虑到量程,精度,干扰,隔离,显示,通信等等,是一个系统的活 ...
是的,您有好的解决方案吗,能实现这个系统吗,是付费的。
coody| | 2025-5-3 11:29 | 只看该作者
说了这么多,都没给出你要检测的参数,电流范围、是否隔离。
2mA:2mA的互感器我觉得完全没有问题。
集成| | 2025-5-3 11:29 | 只看该作者
先给个图纸看看在考虑能不能放大电流
春风路过| | 2025-5-3 17:11 | 只看该作者
一看就垃圾需求,既有可能是骗方案的
丙丁先生| | 2025-5-4 07:26 | 只看该作者
jpproject2 发表于 2025-5-3 10:56
非常感谢,如何联系您
你真要我做啊?微信:18731682394,应该市面上有成品的,这个方案挺耗时的,单独设计可能会很麻烦,你可以参考降压电路,用电阻分压,试一试提高待测电流,也可以用AD620试着搭建电流放大。配合现有设备,做模块化的功能实现。
shenxiaolin| | 2025-5-4 10:38 | 只看该作者
你这个根本不需要放大,可以通过定值设置校准,然后得出测量到的数值大小就可以了,你这个完全是脱了裤子放屁,多此一举。
mwxpk| | 2025-5-5 12:23 | 只看该作者
外行要挂号。挂对号,找医生不是找技术。还不如你问AI
