[STM32MP1]
给STM32MP135F-DK开发板配置WiFi并实现上电自动连接
1814|6
给开发板配置WiFi并上电自动连接
手上拿到这块开发板比较长时间了,趁着五一假期有一点点空,取出来跑一跑。ST官方这块开发板还是比较好的,官方出品,做工和配置这些自然也挺好的,没得说,包括上面配置了一块7寸的触摸屏,一只摄像头模块,板载了村田的一颗超小封装的WiFi/BLE模块,甚至还配置了一张16GB的SD卡。按照官方WiKi文档中的Getting started内容,给板子上电,顺利跑起来了。
内核也启动了
为了调试方便,对板载的WiFi进行配置
首先是对如下文件进行编辑:/etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
update_config=1
ap_scan=1
network={
ssid="要连接的WiFi"
psk="WiFi密码"
新建一个脚本文件:/usr/local/bin/wifi-connect.sh
编辑如下内容
#!/bin/sh
# 启动 wpa_supplicant
/usr/sbin/wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
# 等待几秒保证连接成功,主要是等待上面的操作成功再执行udhcpc
sleep 5
# 启动 udhcpc(前台运行,等待租约)
exec /sbin/udhcpc -i wlan0 -n -q
再创建如下文件:vi /etc/systemd/system/wifi-connect.service
[Unit]
Description=Auto connect to WiFi
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/wifi-connect.sh
RemainAfterExit=yes
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
启用并启动服务,这样可以在上电之后自动连接WiFi
systemctl daemon-reexec
systemctl daemon-reload
systemctl enable wifi-connect.service
systemctl start wifi-connect.service
然后使用reboot重启板子,可以在启动后看到wlan0成功
使用ifconfig即可查到wlan0成功使用dhcp分配到ip地址 了
Ping一下百度baidu看看是否外网通了
如果要做一些网络断开重连的自动检测方案,可以更改一下wifi-connect.sh 脚本:
#!/bin/sh
WPA_CONF="/etc/wpa_supplicant.conf"
IFACE="wlan0"
echo "[wifi-connect] Starting WiFi auto-connect loop..."
while true; do
    # 检查是否连接了 WiFi
    if iw "$IFACE" link | grep -q "Connected"; then
        echo "[wifi-connect] WiFi connected. Checking IP..."
        # 如果没有IP,就重新请求一次
        IP_ADDR=$(ip addr show "$IFACE" | grep 'inet ' | awk '{print $2}' | cut -d/ -f1)
        if [ -z "$IP_ADDR" ]; then
            echo "[wifi-connect] No IP assigned. Requesting via udhcpc..."
            udhcpc -i "$IFACE" -n -q
        fi
    else
        echo "[wifi-connect] WiFi disconnected. Reconnecting..."
        # 杀掉可能存在的旧进程
        pkill wpa_supplicant
        pkill udhcpc
        # 重新连接
        wpa_supplicant -B -i "$IFACE" -c "$WPA_CONF"
        # 等待连接成功
        for i in $(seq 10); do
                echo "[wifi-connect] Connected to WiFi."
                break
            fi
            sleep 1
        done
        # 再请求 IP
        echo "[wifi-connect] Getting IP via udhcpc..."
    fi
    sleep 10  # 每 10 秒轮询一次
done
这样在每次重启就可以自动连接WiFi了
Tristan_C|  楼主 | 2025-5-5 11:49 | 只看该作者
记得更改一下 /usr/local/bin/wifi-connect.sh 文件的脚本
arima| | 2025-5-5 16:10 | 只看该作者
这个板子太高档了。。。
xionghaoyun| | 2025-5-6 09:50 | 只看该作者
学习一下
Tristan_C|  楼主 | 2025-5-22 10:06 | 只看该作者
arima 发表于 2025-5-5 16:10
这个板子太高档了。。。
官方评估板的做工确实很好
