[技术问答]
这个N76E003AQ20的ICPCK引脚,是怎么回事了?
1591|11
从某宝上购买的一颗N76E003AQ20,接上测试板后,想尝试下载程序却无法下载。
于是先测一下各个引脚的电压,其中ICPDA和RST引脚电压正常,只有ICPCK的电压为0!
于是断电,再测试一下ICPDA 、ICPCK和RST引脚对GND或VDD的反向压降,
结果发现ICPDA 、ICPCK对GND或VDD的反向压降正常(二极管的压降)。
这就纳闷了,为什么ICPCK(P0.2)上的保护二极管压降正常,而加电时却回到0V呢?
gaoyang9992006| | 2025-5-9 10:49 | 只看该作者
用的什么烧录器
lmn2005|  楼主 | 2025-5-9 10:52 | 只看该作者
厂家的link me
gaoyang9992006| | 2025-5-9 21:02 | 只看该作者
如果跟厂家的一样,应该可以烧录啊。
lmn2005|  楼主 | 2025-5-9 21:12 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2025-5-9 21:02
如果跟厂家的一样,应该可以烧录啊。
通电的时候,CLK引脚不接什么,CLK引脚的电平都一直为低了,这还能通讯吗?
stb988| | 2025-5-9 22:46 | 只看该作者
换一颗试试
lmn2005|  楼主 | 2025-5-10 08:21 | 只看该作者
好办法,可惜手头只有一颗,如果有的话,早试了
stb988| | 2025-5-10 11:00 | 只看该作者
这个很便宜的,再买几个颗试试
gaoyang9992006| | 2025-5-10 21:02 | 只看该作者
检查一下引脚,是不是焊接的有问题
作业天敌在此| | 2025-5-12 08:49 | 只看该作者
根据你的描述,ICPCK引脚电压为0V可能是由于内部保护二极管损坏导致的。建议检查ICPCK引脚是否有短路或者损坏的情况。
旧时光放映机| | 2025-5-13 17:27 | 只看该作者
看起来像是ICPCK引脚没有正确连接或者存在硬件故障。你已经排除了反向压降的问题,接下来可以尝试检查连接线是否松动或者是否有焊接不良的情况。
