[开发工具]
Pack文件安装不了什么原因
752|7
QQ1838766976|  楼主 | 2025-5-15 07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KEIL MDK5.25
操作系统WIN7 64位
直接点击安装 Nationstech.N32L40x_DFP.1.2.0.pack
报错说没有发现PDSC文件在PACK文件夹根目录下,cannot find PDSC file at root directory of Pack archive
拷贝Nationstech.N32L40x_DFP.1.2.0.pack到PACK文件夹中也没用
lidi911| | 2025-5-15 21:03 | 只看该作者
Keil和pack支持包有版本要求的
QQ1838766976|  楼主 | 2025-5-15 22:46 | 只看该作者
pack包是国民技术给的,不能改变,KEIL需要什么版本才能运行?也没看见任何说明文件要求KEIL的版本
huquanz711| | 2025-5-16 08:14 | 只看该作者
Keil对pack支持包是有版本兼容要求的,要使用对应版本的pack支持包。
dffzh| | 2025-5-16 09:24 | 只看该作者
1、KEIL版本兼容性问题
尝试使用更高版本的KEIL MDK(如5.30或更高)或联系厂商获取兼容KEIL5.25的PACK版本;
2、手动安装方法
将.pack文件重命名为.zip并解压,检查解压后的文件夹结构,确认PDSC文件是否存在,如果存在,可以尝试手动复制到KEIL的PACK目录下:
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Nationstech\N32L40x_DFP\1.2.0
右键点击KEIL MDK,选择"以管理员身份运行";然后再尝试安装PACK文件;
检查KEIL PACK安装路径,确保KEIL的PACK安装路径设置正确;可以在KEIL的"Pack Installer"中查看和设置路径。
你对照看下,能不能帮上,你先试试"以管理员身份运行"运行安装,有时候就是简单的一个操作。
3、或者你把PACK安装包发出来,我这边是Keil 5.36,帮你试一下
QQ1838766976|  楼主 | 2025-5-16 13:28 | 只看该作者
解决了, 确实用高版本就解决了,当初资料是代理技术支持丢过来的也没说什么,资料里面也没写
sdafawsf| | 2025-5-21 17:26 | 只看该作者
我也遇到了,用5.28版本就行了
地瓜patch| | 2025-5-22 22:01 | 只看该作者
两者版本不对应吧
