[电路/定理]
变压器一端断线,在另一侧如何检测到?
1673|40
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-16 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画了个示意, 输入的是10V-220V变化的交流信号,现在主要是想检测断线,但没法用电流检测的方式。用电压的方式,出现一个,当变压器原边的一端断开时,副边为什么还是能检测到信号?都接了一个很小的电阻了,按理说,副边没有电流,不可能有电压了? 现在是副边依旧有波形,只不过比正常的5-6折吧。
示意
示意
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-16 09:34 | 只看该作者
示波器接A的地方测试,与原边的波形基本接近,大小为原边的0.5-0.6倍。大家有没有好的办法,当断线时,示波器A的那端就不要被检测到信号。
LcwSwust| | 2025-5-16 10:08 | 只看该作者
怕是接错线了
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-16 10:28 | 只看该作者
线错的问题可以排除,检查了N次了。
LcwSwust| | 2025-5-16 10:40 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-16 10:28
线错的问题可以排除,检查了N次了。
那你测一下原边与副边之间是否有电阻、电容。
副边的GND是否与插线板或示波器的地线相通?万用表交流电压档,测一下副边GND与原边INA之间的电压。
对比一下副边GND悬空、接地波器地线这两种情况。
xch| | 2025-5-16 11:36 | 只看该作者
简单处理方法:
用个电阻代替电容也行。当然比较安全的方法是再给电容串联个100ohm电阻。就看你抠门不抠门了。
xch| | 2025-5-16 11:41 | 只看该作者
为啥不用光耦来测量?
manbo789| | 2025-5-16 13:49 | 只看该作者
问题越离奇,错误越低级,
dffzh| | 2025-5-16 14:18 | 只看该作者
manbo789 发表于 2025-5-16 13:49
问题越离奇,原因越低级,
这都是解决了多少问题得来的宝贵经验,确实如此!
mwxpk| | 2025-5-16 15:42 | 只看该作者
这逻辑有问题  变压器为何能断线??变压器常见是匝间短路,因后烧掉,断线的问题是制造过程中的硬伤及线的质量问题。断线是在什么地方断的也不是一个处理方法。比如变压器线绕层的中间断路,注意!线是固定不动的状态,那么这个线还是有很小的间隙,高电压完全可以爬过那个间隙。对于你说的检测问题要声明是维修检测!还是原来电路设计中的检测!这两者是有区别的,总体上你说的检测思路不合适。
xionghaoyun| | 2025-5-17 12:05 | 只看该作者
电桥
万用表看电阻
丙丁先生| | 2025-5-18 09:06 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-16 09:34
示波器接A的地方测试,与原边的波形基本接近,大小为原边的0.5-0.6倍。大家有没有好的办法,当断线时,示波 ...
首先确定示波器A端在断线时的波形,等待2分钟,看是否还有,(排除磁场惯性),然后确定波形的频率和幅值,通过计算或AI问答的方式,确定低通滤波器的电阻、电容大小,进行滤波。(我说的是二次变压侧滤波),一次变压侧滤波会损失功率,并且有损坏器件的危险)
推荐软件时间阈值的方法忽略,即有输出50%~60%超过120秒认定为变压器一端断线。
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 09:56 | 只看该作者
mwxpk 发表于 2025-5-16 15:42
这逻辑有问题  变压器为何能断线??变压器常见是匝间短路,因后烧掉,断线的问题是制造过程中的硬伤及线的 ...
不是说变压器断线,比如从信号出来,是经过一些距离的线再到变压器,现在是目的检测原边断线,指的是这些传输线断了,或没接触好,并不单指变压器损坏。
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 09:57 | 只看该作者
副边的GND是否与插线板或示波器的地线相通?万用表交流电压 ...
原边与副边是两个不同绕组,不通的。现在问题是原边侧断一条线,别一条还连着,没电流,但有电压啊
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:04 | 只看该作者
xch 发表于 2025-5-16 11:36
简单处理方法:
用个电阻代替电容也行。当然比较安全的方法是再给电容串联个100ohm电阻。就看你抠门不抠门 ...
这个电阻电容没用,除非很小,如1欧以下,一般10欧以下明显起效,但功率吃不消。
xch 2025-5-19 12:26 回复TA
不可能没用。就算给变压器初级并联1Mohm 电阻都有用。 目的是消除初级寄生接地电容产生的电压。寄生接地电容不会超过20pF。 除非你搞错电路了。
17
LcwSwust| | 2025-5-19 10:05 | 只看该作者
nbsmaps 发表于 2025-5-19 09:57
原边与副边是两个不同绕组,不通的。现在问题是原边侧断一条线,别一条还连着,没电流,但有电压啊 ...
所以,还是没有进展?没有测电容?
好好研究一下,说不定你会发现一种新的能量传递方式.
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:07 | 只看该作者
xch 发表于 2025-5-16 11:41
为啥不用光耦来测量?
光隔如何测?当原边只有信号,第二原边电压太高,串电阻,测不了小信号,串小阻光藕受不了。
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:09 | 只看该作者
问题越离奇,错误越低级,
就这么一个问题,现在差不多有1个月多了,就是查不出。我特意买了个220V转12V的变压器,220V端只接零或火,副边万用表就有电压,副边并个8R电阻,还是有电压,只不过电压小很多很多罢了
nbsmaps|  楼主 | 2025-5-19 10:10 | 只看该作者
电桥没试过,原边电压从10-220V变化,
