[产品认证]
APM32F003F3P6 为何比STM8S003F3P6 好用太多?
273|8
#每日话题# #技术资源#   @21小跑堂 APM32F003F3P6 为何比STM8S003F3P6 好用太多?
一、看差异:
STM8S003F3P6ST意法半导体) 和 APM32F003F3P6(极海半导体) 是引脚兼容的8/32MCU,主要差异如下:
二、对比具体功能
STM8S003F3P6 是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款低成本、高性能的8位微控制器,主要面向工业、消费电子和家电等应用。以下是其具体特点:
1. 核心与性能
  8STM8内核:最高主频16MHz,采用3级流水线架构,性能可达16 MIPS(百万条指令每秒)
  低功耗设计:支持多种低功耗模式(等待、活跃停机、停机),适合电池供电应用。
2. 存储器
    Flash存储器:8KB,支持在应用编程(IAP)和在线编程(ICP),擦写寿命约10万次。
    RAM1KB,用于数据存储和运行时的变量处理。
    EEPROM128字节,擦写寿命约30万次,用于存储配置参数。
3.通信接口:
        UART(异步串口):支持LIN主模式。
        SPI:最高8Mbps通信速率。
        I2C:支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。
ADC10位精度,5通道,转换时间约3μs,可用于模拟信号采集。
APM32F003F6U6 是由极海半导体(Geehy)推出的一款 低成本、高性能 32 ARM Cortex-M0+ 微控制器,主要面向消费电子、工业控制、智能家居等应用。以下是其具体特点:
1. 核心与性能
    32 ARM Cortex-M0+ 内核,主频 48MHz,支持单周期乘法指令,性能优于传统 8/16 MCU(如 STM88051)。
    低功耗设计:支持多种省电模式(睡眠、停机、待机),适合电池供电设备。
2. 存储器
    Flash 存储器:32KB,支持 ISP(在系统编程)和 IAP(在应用编程)。
    SRAM4KB,用于运行代码和数据处理。
    EEPROM:无内置,但可通过 Flash 模拟实现。
3.
通信接口:
        USART1 个):支持异步串口通信。
        SPI1 个):最高 12Mbps 通信速率。
        I2C1 个):支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。
    ADC12 位精度,10 通道,采样速率达 1Msps,适用于模拟信号采集。
    比较器:1 个模拟比较器,可用于电压检测或电机控制。
三、总结:
- APM32F003F3P6 在性能(32位内核、更高主频)、存储容量和开发生态(ARM标准工具链)上占优,适合需要更高算力或长期供应的项目。
- STM8S003F3P6 适合对8位机熟悉、成本敏感且无需复杂功能的场景。
21小跑堂 2025-5-22 14:41 回复TA
感谢分享,原创活动详情详见链接内容https://bbs.21ic.com/icview-3431776-1-1.html 另本篇未满800字不予审核。
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-20 12:44 | 只看该作者
003设计得很全面
星云狂想曲| | 2025-5-29 16:29 | 只看该作者
好用太多应该也谈不上吧!
Cortex-M0+系列 在软件开发上面的一贯性肯定要优于STM8
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-29 16:36 | 只看该作者
星云狂想曲 发表于 2025-5-29 16:29
好用太多应该也谈不上吧!
Cortex-M0+系列 在软件开发上面的一贯性肯定要优于STM8 ...
这是没得说的
星云狂想曲| | 2025-5-29 16:39 | 只看该作者
我们公司的一款产品就是使用STM8S来实现的。
现在只有bin文件,连源代码都找不到了。
也是挺无语的。
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-29 16:54 | 只看该作者
也是挺无语的。 ...
哈哈哈,可以用我们的APM32F003
雾里闲逛| | 2025-5-30 09:17 | 只看该作者
两个不是一个时代的产品,后发展肯定有优势
Reli-eng-z|  楼主 | 2025-5-30 13:19 | 只看该作者
说的有道理
